Bij mijn ID19 type B bwj 1970 blijft het waarschuwingslampje (met rempedaal) continu aan.
Is dit alleen om aan te geven dat de schoenen versleten zijn? of zit er nog een functie achter?
Bij de schijven zit geen aansluiting van bedrading. Met andere woorden er zit wel een aansluiting aan de schoenen maar deze is niet doorgelust naar het dashbord. Kan nergens iets van bedrading ontdekken.
Klopt dit? ik zag in elekt.schema’s deze draad gestippeld staan. En ik heb de uitgeklede versie van een DS(ook geen stuurbekrachtiging).
Als dit niet klopt weet iemand waar de draad (ongeveer) moet lopen vanuit dasbord naar remschoenen. Dan ga ik vanavond weer verder met de puzzel.
Die draad zal ergens kaal zijn en tegen het chassis hangen. Hij loopt van de teller via de draadboom in je dash door het schutbord naast /bij de kachel en dan met stekkertjes het spatbord in, daar door de draadboom in je spatbord tot bij de koplamp. Daar komt ie naar buiten samen met de aarde draad(bruin hoesje).
