Is het niet verstandig om ook direct even de keerringen van die as te vervangen ? Ik kan me niet voorstellen dat die straks nog lekvrij zijn. Een klein ding, maar toch.
@Gompy
De keerringen van de bak zijn niet zo heel lang geleden nog vervangen, met dank aan redsun hiervoor.
@veertientje
Het lijkt me onwijs tof om een keer een paar mensen over de vloer te hebben die evt kunnen helpen met sleutelen, maar het gereedsrap en de locatie zijn er helaas (nog) niet.
Het monster staat momenteel sneeuw te verzamelen op een parkeerplaats in Delft, en ga ik liever niet verplaatsen gezien de extra schade die dit evt oplevert. Het linker voorscherm is nu al flink beschadigd, dit terwijl ik deze net had vervangen gezien de roest die het oude paneel had.
Koffie, frikandellen, bier, marlboro’s en andere versnaperingen zijn onbeperkt verkrijgbaar voor diegenenen die bereid zijn mij te helpen.. De leuke sleutelomgeving is helaas in de buitenlucht..
Zijn er mensen gek genoeg om deze heerlijke auto een tweede kans te geven, dan hoor ik het graag.
Bijgevoegd een document met al het onderhoud wat er aan deze bolide al gedaan is nog niet zo lang geleden. Is het nu al nodig de keerringen van de bak te vervangen? (Opgeslagen in safari, dus kan zijn dat deze in andere browsers niet opent)
Groeten,
Niels
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Die veerpoot zal even goed bekeken moeten worden om er zeker van te zijn dat ie niet krom is, aan de bovenkant zit het in een rubber dus het feit dat de poot naar buiten staat zegt niet dat dat per defenitie zo is.
Het restant van de fuseekogel in de draagarm zal er wel uit komen door het op spanning te brengen met een echte fuseekogelpers of een bankschroef en dan een klap met een hamer op de zijkant van de draagarm te geven.
Verder ziet het eruit alsof de tripoïde (zit in het rubber op de aandrijfas het verst van het wiel af) uit elkaar is. Waarschijnlijk kan je die gewoon weer in elkaar drukken, maar het heeft wel even aandacht nodig.
Eveneens ben ik tevens ook.
Totaal aantal Berichten: 1161
- GS/GSA 1220 Club
Dat restje krijg je trouwens wel uit de arm bedenk ik me. Ik heb wel zon tool voor je.
ScoeS schreef:@Gompy
Zoals de as er nu bij hangt, is de kans zeer groot dat de keerring beschadigd is.
Vooral omdat het links is, rechts zit de as nog met een tussenlager in de onderste motorsteun, maar links niet.
Verder lijkt het me wel handig als je even vermeld in welke regio je zit, als je hulp wil.
Totaal aantal Berichten: 43797
ScoeS schreef:.
