Na het vervangen van de achterste remcilinders en niet de remschoenen krijgen we de remtrommel niet terug op zijn plaats.
Hij past niet terug over de schoenen.
Er zit ook geen remvloeistof in de leidingen dus het kan niet zijn dat de schoenen te ver open staan ook de handrem was niet aan getrokken voor we aan de klus begonnen.
Iemand raad?
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Heb je het zelfstellend mechanisme teruggesteld? Dat is een pal met een veertje er achter op een vertanding. Als die niet teruggezet is zal de trommel niet passen met nieuwe remschoenen.
Had je niet al een topic met (haast) dezelfde titel? Dan is het tbv de functionaliteit van de zoekfunctie denk ik beter om het bij één topic te laten.
Heb dit nu gedaan vloeistof er terug in en ontlucht maar nu werkt de handrem niet goed meer?
Handrem even opspannen? Trommel past er nu wel op?
wannes schreef:Heb dit nu gedaan vloeistof er terug in en ontlucht maar nu werkt de handrem niet goed meer?
Nadat de trommel er terug op zat natuurlijk. ![]()
- C15 Aanhanger
Handrem stellen onder de rubber hoes tussen de voorstoelen. Als het goed is stellen de remmen zichzelf als je de handrem gebruikt.
