radio
doghouse
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 06-01-2011
Gepost: 06 januari 2011 04:33 PM
Sinds 1,5 jaar in het bezit van een C5 break ligne prestige uit 2002.Nu doet zich het feit voor dat de ontvangst van de radio zeer slecht is .De dealer adviseerde mij er een antenne versterker tussen te bouwen .
Is dit zinvol en zo ja ,hoe haal ik de radio uit het dashboard ?
Ook wil ik graag weten hoed je het deurpaneel van de achterdeur verwijderd ,de centrale deurvergrendeling van deze deur komt niet mee (wil kijken of er iets los zit)
Menno
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 06 januari 2011 04:48 PM
deurpaneel verwijderen ...
http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=2&t=4417
doghouse
Gepost: 12 januari 2011 04:30 PM
Bedankt ,alvast 1 vraag opgelost, nu het radio probleem nog.
JoF
Totaal aantal Berichten: 606
Geregistreerd: 20-03-2005
Gepost: 12 januari 2011 10:30 PM
Kleine afdekplaatjes verwijderen (er af wippen) en dan kun je de radio er 1-2-3 uit halen.
Paar minuten werk.
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi en Xsara Picasso)
JoF
Gepost: 12 januari 2011 10:35 PM
Ik heb ooit het deurpaneel van de voordeur verwijderd (binnensluiting afgebroken).
Wat ik mij kan herinneren:
1. Luidsprekerrooster verwijderen
2. Luidspreker verwijderen
3. Met brede schroevendraaier bekledingselement verwijderen: zit met klipjes vast. Let op: die breken snel af, met beleid te werk gaan, dus mogelijk moet je eerst wat nieuwe klipjes kopen om straks de boel weer te kunnen monteren.
4. Er zit wat schroefwerk aan dat los moet (zie je vanzelf, wijst zich vanzelf)
En achterdeur zal wat dit betreft niet anders zijn dan een voordeur.
Alles onder voorbehoud, want deze ingreep was al een tijdje geleden.
Succes!!
Ik zie het nu pas: antwoord was al gegeven!
doghouse
Gepost: 13 januari 2011 01:11 AM
welke afdekplaatsjes?
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 13 januari 2011 12:41 PM
naast de radio ... beschrijving en foto’s zijn op c5 forum te vinden ..
JoF
Gepost: 13 januari 2011 12:51 PM
De afdekplaatjes die om de schakelaar nachtverlichting en om de schakelaar deurvergrendeling zitten. Die wip je er (voorzichtig) af en dan zie je de boutjes zitten die los moeten om de radio naar voren te halen.
Succes!
doghouse
Gepost: 13 januari 2011 01:32 PM
Dank je wel , ga het proberen.
janvanhoutum
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 07-02-2009
- XM 2.0 Turbo CT Exclusive
Gepost: 03 april 2011 04:41 PM
Hallo
Mijn radio van mijn C5 (clarion) valt ongeveer na 5 minuten uit.
De ontvangst is dan ineens heel slecht en de radio kan de zender
niet vasthouden.
Het rare is dat bij elke nieuwe rit de radio het wel goed doet
maar na een minuut of 5 a 10 is het gedaan.
Het is alsof, als ie warm wordt de storing pas te voorschijn komt
en niet meer kan ontvangen.
Vragen :
1. Kan ik zelf, dus ook een zelfde andere radio, een C5 clarion,
vervangen zonder dat de dealer hem opnieuw moet aanmelden in de computer van de auto ?
2. Zouden er nog nieuwe Clarion radio’s te koop zijn en wat zouden die dan kosten ?
3. Heeft iemand een goede orginele C5 radio (clarion) voor mijn C5 liggen ?
(Zou kunnen dat u een betere met MP3 en Bleutooth wilde ?)
4. Als ik de radio eruit haal en open maak en de contacten zuiver maak
en misschien met contact spray zou behandelen is er dan een kans dat ie het weer gewoon “altijd” doet ?
5.Maar als ik hem dan terug plaats moet ie dan weer aangemeld worden door de dealer of herkent de computer dan de radio weer ?
6. Heeft iemand dit ook al eerder gehad en hoe heeft u het opgelost ?
met vriendelijke groet Jan van Houtum
Vanaf 21 Dec 2016 weer in bezit van een XM 2.0 turbo CT 1998 automaat exclusive. Mijn derde XM.
voorheen:
turbo CT 1993
V6 12v 1995
C5 2002
Volkswagen Polo 2002
NU : Turbo CT 2.0 1998 exclusive
janvanhoutum
Gepost: 23 april 2011 09:23 PM
Hallo C5 rijders
Ik heb een radio gekocht via Marktplaats
En zelf gemonteerd. Heel makkelijk, onder de zijklepjes van ondere
omhoog klikken en daaronder zitten 2 schroefje.
Losdraaien en je kan de radio er zo uit schuiven.
Toen ik hem aanzette gaf ie om de 2 seconden een vreselijk piep.
Echter nadat de dealer de radio “Geconfigureerd” had of Ingelezen,
was de piep weg.
De kosten 81,75 voor de radio en 17.23 voor het inlezen.( Citroen Den Bosch)
De dealer heeft GEEN code nodig, dus dat is allemaal onzin.
voorheen:
turbo CT 1993
V6 12v 1995
C5 2002
