Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 08-07-2011
- C4 (2004-heden) C4II THP 155 EGS Exclusive
Frie schreef:Nieuwe firmware 2.1.10GR5 te vinden via http://www.passionepeugeot.it/forum/viewtopic.php?f=122&t=47699&sid=bdcb1cc49f609a21ab9c8f2272b2be5a
Google translate of goed in Italiaans dan weet je wat er staat.
Ik heb hem wel gedownload maar wacht nog met installeren,misschien is hij binnenkort ook bij de dealer te verkrijgen
Ik heb de bestanden wat nagekeken en volgens mij krijg je ook een ander opstartscherm.
Het flitspaal bestand november 2011 is beschikbaar via 508club http://peugeot508club.nl/phpbb3/viewtopic.php?f=48&t=1458&sid=604ea6fe8f48fa10fa3a8585c7fd1d8d
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
Frie schreef:Het flitspaal bestand november 2011 is beschikbaar via 508club http://peugeot508club.nl/phpbb3/viewtopic.php?f=48&t=1458&sid=604ea6fe8f48fa10fa3a8585c7fd1d8d
Heb het gedownload maar iets verbaast mij:
Het bestand van Benelux is veel kleiner dan die van de originele Citroen verzie (in mijn geval van van Juli jl), 128kB t.o.v. 251kB. Vergelijk maar eens het bestand MAPPE-POI_USER-004. Dit is wel juist het bestand dat van de flitspalensite is gehaald en bewerkt. De overige bestanden (die blijkbaar origineel van Peugeot zijn) zijn wel qua grootte vergelijkbaar. Wat kan het verschil zijn?
C4 1.6VTI Exclusive + navigatie + Denon geluidssysteem, gris shark
Ik heb de nieuwe furmware 2.1.G.5 geladen.
Uiteindelijk succesvol verlopen, maar bij deze wat tips om beslagen ten ijs te komen.
1 De update start van USB maar na reboot zoekt het systeem een CD, dus handiger om dan maar van CD te starten
2 De CD moet vanuit een ISO bestand of programma gebrand worden. De mappen/bestanden los op CD branden werkt niet omdat de CD dan niet wordt herkend als update CD (zoiets had ik eerder met de flitspalen, heeft toch iets met de fysieke volgorde te maken of zo?). Dus start een ISO programma. Sleep de uitgepakte inhoud van de download hierin en sla deze ISO eventueel op. Ik heb UltraISO gebruikt
Reken op een klein half uur doorloop tijd.
De motor moet blijven draaien, maar den vergas je jezelf en/of de buurt.
Ik heb het update proces daarom onderweg naar mijn werk laten lopen.
Proces doorloopt enkele fasen waarbij de voorgang in % wordt aangegeven. Tussendoor wat reboots. Na de laatste reboot verschijnt het display weer.
Heb nog geen tijd gehad om te kijken wat er veranderd is maar er viel al meteen op dat het lijstje van 6 radio voorkeur zenders 1 kolom had ipv 2. Past zo beter bij de rest van de interface
Als je ook onder het rijden update dan de motor niet af laten slaan natuurlijk
Vervelend dat de motor moet blijven draaien. Zo’n update proces zou het energiespaar programma van de auto toch tijdelijk moeten kunnen uitschakelen.
Vraag me af of dit in de garage ook zo gaat. Met draaiende motor bedoel ik.
Vanavond mijn firmware geupdate naar 2.1.G.5 vanaf een usb stick.
Alles is goed gegaan duurde ong 20 tot 25 min.
Daarna het flitspalen bestand van het peugeot508 forum erop gezet, is ook gelukt,morgen kijken wat de verbeteringen zijn.
Nu nog de kaart update 2011-2012 en dan zijn weer helemaal up to date.
- Bladeren in telefoonboek gaat rond, dus als je achteraanbent gaat ie weer naar begin en omgekeerd. Dit werkt zo alleen als je op Phone drukt, niet als je via het stuur naar telefoon gaat.
- De piepjes van de PDC gaan sneller.
- Bij opstarten niet eerst de melding dat je telefoon gekoppeld is maar meteen de melding adresboek gesynchroniseerd.
- In telefoon wat menu wijzingen.
- Instellen TA RDS met checkboxen.
Het display lijkt scherper, maar daarvan ga ik uit dat ik me dat inbeeldt.
Al met al nog niks waarvan ik zeg daarom moet je het doen.
@quido: ging ie na reboot bij jou wel verder van USB?
Toch geen Peugeot logo?
NAM schreef:Toch geen Peugeot logo?
Heb ze in mijn vorige post gezet.
Klopt het dat het 2.1.G.5 firmware bestand slecht 80Mb groot is en dus gemakkelijk op een 1Gb stick kan?
NAM schreef:Klopt het dat het 2.1.G.5 firmware bestand slecht 80Mb groot is en dus gemakkelijk op een 1Gb stick kan?
Goede middag NAM,
Ja past op 1 Gb, stick eerst formateren op FAT32 want er mag niets anders opstaan.
Daarna pak je de bestanden uit naar je usb stick.
Gelukt! Duurde ong. 20 minuten. Zie nog niet direct verschil maar we zijn in ieder geval up-to-date.
Sensationele verandering met nieuwe firmware:
Bij het naderen van een flitspaal krijg je nu 3 waarschuwings piepjes
Maar let op: alleen als je muziek van USB beluistert. Staat de eMyWay uit of luister je radio dan zijn het nog 2 piepjes. Echt waar ![]()
Ik krijg helemaal geen piepjes meer. ![]()
quido schreef:Ik krijg helemaal geen piepjes meer.
Bij mij wel 2 piepjes maar erg zacht. Is dit in te stellen?
