Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 15-01-2011
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- XM 2.5 TD Break
- XM V6 12V Exclusive
Had het noit gedacht,maar ik heb vandaag mijn erste Citroen XM gekocht en op de baan gezet.
Heb enkel een probleemtje,
het display van de Klima werkt niet,de Klima zelf wel.
Weet er iemand en oplossing voor?
Ís en 2.5 td Break uit 97…
XM Break Y4 2.5 td Orga 7450 KPKM Mauritius Blau
XM Y4 3.0 V6 Orga 6591 ERYCR Gruen
DS 21 IE Pallas… word an gewerkt ![]()
Ja; paneel er met beleid uitwippen en het lampje vervangen. 10 a 15 minuten werk ![]()
- XM 2.5 TD Break
Perfekt maat,is idd stuk.
Nu vlug naar Citroen en lampje koopen
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
RolfK schreef:Perfekt maat,is idd stuk.
Nu vlug naar Citroen en lampje koopen![]()
Zou er niet èèn maar een stuk of 5 meenemen,want je kan ze in andere plaatsen ook gebruiken.Mocht het lampje niet stuk zijn,kijk dan even naar de “beruchte"zekeringhouder voorin de motorruimte tegen de accu-box.die smelten wel eens en maakt de voetjes van de zekering geen kontakt meer.Beter is een zwevende zekeringhoudwer te gebruiken met 40A zekering erin.Suc6.
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Als die zekering doorgepiept is, doet de hele ECC het niet meer, en dat is niet het geval.
- XM 2.5 TD Break
Heb natuurlijk enkele lampjes gekocht,voor 1.49 Euro kun je niet sukkeln.
Het display voor de foutmeldingen werkt ook niet perfekt,zal het volgend de handleiding
uit het forum opknappen
Ben nog op zoek naar en trekhaak , als iemand iets heeft liggen,hoor ik het graag.
Kloppt het dat de kabels voor de Cruisecontrol al geinstallerd zijn ?Enkel de knoppen
insteeken dus ?
