Hallo,
Als ik remmend bijna tot stilstand kom met mijn Saxo kraakt het rechtsvoor enorm. Net het geluid van een gebroken veer. De Saxo heeft op de brug gestaan.
Toen we de wielen draaide viel op dat er zware punten in zaten en het kraak geluid was goed waarneembaar. De monteur heeft de schijven afgedraaid? (geen idee waarom), omdat dat het euvel van het zwaar draaien veroorzaakte volgens hem…
Niet dus, want gister toen ik remde hoorde ik weer dat krakende geluid. Als de auto koud is hoor ik vrijwel niets, na een kwartiertje rijden begin je het te horen.
Je hoort het dus als je afremt en bijna stilstaat en ook als je rustig wegrijdt hoor je de 1e meter het geluid.
Wie o wie?
Fuseekogel did the trick.
C1 Ambiance 2006
Wiellager?
Dan zou je toch ook onder het rijden een constant geluid moeten horen?
C1 Ambiance 2006
Vanmorgen bij de garage geweest. Monteur denkt aan een aandrijfas.
Kunnen jullie hier in mee gaan? Klinkt wel aannemelijk. Auto heeft nu 100.000 km gereden.
Uiteraard ook korte stukjes.
C1 Ambiance 2006
Zou kunnen, maar de mijne heeft 200k gereden met dezelfde assen. Zijn de hoezen een keer kapot geweest?
Dat kan ik niet afleiden uit de onderhoudsfacturen. Ik denk dat hij ooit eens een keer een
tikkie heeft gehad ofzo. Km-stand duidt op veel korte stukjes en dat is weer meer belasting voor de aandrijfasjes.
Weet iemand hoelang het vervangen van een aandrijfas duurt?
C1 Ambiance 2006
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 27-09-2010
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Tip: as even goed vol (laten) spuiten met vers vet, kost weinig en doet vaak wonderen!
Iemand die ook denkt dat het mijn aandrijfas is die niet meer goed is?
Hij kraakt erg als ik afrem, maar het wordt niet erger. Het kan toch geen kwaad?
C1 Ambiance 2006
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Nog even een vraagje, is het kraken ook te horen (warm) wanneer de auto geheel stilstaat bij het intrappen van het rempedaal?
Mocht dit zo wezen dan wordt het een heel ander verhaal….........
nope. alleen als ik afrem, dan hoor ik het als ik bijna stil sta.
moet komend weekend 500 km rijden, hopelijk houdt hij dat…
C1 Ambiance 2006
Vandaag bij een vriend (oud Citroen monteur) geweest.
Volgens hem is het iets met de remmen wat het geluid veroorzaakt. Blokjes eruit gehaald, remklauw bekeken, een en ander ingevet met kopervet en weer terug gemonteerd. 1e Paar kilometers was het geluid weg, maar na een kilometer of kwam het geluid weer terug.
Hij opperde nog om de remblokjes af te vijlen op de zijkanten…. Aandrijfas lijkt hem onwaarschijnlijk, iemand?
C1 Ambiance 2006
had dit ook toen waren men schijven veeeeeel te dun. Heb je toevallig een rand langs de buitenkant van 3 a 4 mm (per kant) op je schijf? Als dit het geval is kan je best de schijven vervangen.
Schijven zijn nieuw, blokken ook en remolie ook….
C1 Ambiance 2006
wanneer zijn deze gemonteerd?
Door de vorige eigenaar in oktober 2010.
C1 Ambiance 2006
wil dat zeggen < 30 000 km? Indien ja is de oorzaak daar normaal niet te zoeken tenzij er slechte materialen zijn gebruikt.
Ik denk dat er een cilinder in je de remklauw beschadigd / intern vuil is in de cilinderwand. Kan je voor 25eur laten reinigen aan beide zijden bij een kwitfiter (auto5 in be)
