Vraagje het slot van de passagiersdeur aan de linker zijde gaat niet op slot d.m.v. de handel in de klink. Ik heb de bedieningstang al enkele malen versteld echter geen resultaat. Als je de hendel naar voren of naar achteren beweegt hoor je het slot klikken. Kan dit probleem ook aan de slotvanger liggen of is het toch het slot.
Gr. Martin
Welk type en bouwjaar ID/DS?
DriverD,
Het betreft hier een DS 23ie van 1973. Overigens het kinderslot staat in dezelfde stand als de andere deur die het wel doet.
Ik hoop niet dat het slot er uit moet want dat is een gepiel.
Gr. Martin
We praten over een achterdeur, nietwaar? Dat is een kwestie van afstellen (kleine boutje op de stang). Zit de deurgreep/handel binnen op de deur goed vast? Als die schuift, heb je ook een probleem.
Ja het is de acchterdeur. Ik heb het idee dat de voorste en de achterste stand goed worden gehaald want ik hoor het slot klikken of is dit alleen niet zaligmakend?
Gr. Martin
Klikken hoeft niet te betekenen dat het mechanisme op slot en weer open gaat.
