Ook ABS-blok doorspoelen?
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 02 april 2011 06:29 PM
Vanavond ga ik de (vuile) LHM vervangen door spoelolie. Uiteraard ook even de remmen doorspoelen, maar de Haynes heeft het bij het ontluchten ook over het ABS-blok ontluchten. Heeft het lossen van de ‘bleed screws’ op het ABS-blok ook zin bij het spoelen, of is dat alleen voor het ontluchten?
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 02 april 2011 08:25 PM
Als je de remmen doorspoelt/ontlucht loopt het abs blok toch ook door met lhm?
Totaal aantal Berichten: 43453
Gepost: 02 april 2011 08:42 PM
Natuurlijk.
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 02 april 2011 10:25 PM
Kan nooit kwaad natuurlijk , maar nodig lijkt het me alleen als het hele systeem leeg is geweest en er nog veel lucht in de leidingen vermoed wordt.
Op zich is het een makkie (bij type 1 dan).
XM TCT Ambiance`94
Brian
Gepost: 02 april 2011 10:35 PM
Dan sla ik dat wel over. Was behoorlijk donker de LHM. De benzine waar ik het vat en de filters mee schoon heb gemaakt was na afloop zwart.
