Hallo
Ik heb een Berlingo 1.4I uit 1997 en tot een paar weken geleden was het verduik 1:13,5.
Ik ben op vakantie geweest naar Drente met 2 fietsen achter op, en toen was de Berlingo niet vooruit te branden als ik gas gaf.
Na het tanken kwam ik er achter dat het verbruik ineens 1:10 was en dacht dat het misschien aan de fietsen achter op kon liggen.
Maar na weer te hebben getankt was het verbruik niet hoger dan 1:11 en de Berlinge trekt heel langzaam op ook al druk je plak gas.
Weet iemand waar het hoge verbruik en het slecht optrekken aan kan liggen, of moet ik langs een officiele dealer van Citroen om naar het euvel te laten kijken.
Groeten Hans
Zou het kunnen dat de motor in noodloop draait? Dat zou bijvoorbeeld kunnen omdat de lambda-sonde een verkeerd signaal doorgeeft aan het motormanagement…
Verder is een diagnose via internet op basis van je omschrijvingen niet eenvoudig.
ik denk in eerste plaats aan een lek in de uitlaat (prop achterhouden met motor op dan hoor je dit direct.) gezien de leeftijd
of dat het luchtfilterelement te vuil geworden.
K_saxo schreef:ik denk in eerste plaats aan een lek in de uitlaat (prop achterhouden met motor op dan hoor je dit direct.) gezien de leeftijd
Uitlaat is niet lek en volgens de Citroen deaaler ook niet de noodloop.
Ze adviseerde een flesje injector cleaner te gebruiken en heb dit inmiddels gedaan.
Ik ben benieuwd of dit helpt.
Hans
lol injector cleaner ... lijkt me een vreemde oplossing
Hoog verbruik kwam door aanlopen voorste remmen, de buitenzijde van de remmen zaten vast en bleven iets remmen.
Is inmiddels verholpen en het verbruik is weer als vanouds.
Groeten Hans
