versnellingsbak niet goed?
christian3843
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 17-11-2010
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 08 mei 2011 02:41 PM
Hallo,
Mijn DY3 motor is in de soep gelopen (waarschijnlijk een defect in de oliedruk).
Nou heb ik een DY2 ruilmotor. op deze DY2 (1971) heb ik de bak van mijn DY3 1975 geinstalleerd.
als ik de koppeling wil afstellen met de stelschroef (dop 15) moet ik de stelschroef geheel indraaien om druk te krijgen op mijn pedaal. dit klopt toch niet?!?!
Ik heb ook de drukgroep,druklager en koppelingsplaat vervangen voor een nieuwe.
Wie kan mij advies geven?!?!?!?!
Ik hoor het graag!
Bedankt,
Groeten,
Christian Sloot
Harderwijk
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2999
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 08 mei 2011 08:32 PM
Het is logisch dat je deze stelschroef bij een nwe plaat en drukgroep helemaal in moet draaien.
Lukt het om nu de vrije slag af te stellen? en komt hij nu vrij?
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
christian3843
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 09 mei 2011 12:58 AM
Hoi Egbert!
Bedankt voor je reactie! die stelschroef is helemaal ingedraaid richting het schutbord om zo maar te zeggen. als hij dus helemaal ingedraaid zit heb je goed druk op je koppelingspedaal het geheel heeft nog niet gelopen. ik ben niet verder gegaan met afbouwen van alles (zoals radiateur stuurhuis enz.)
Egbert
Gepost: 09 mei 2011 11:04 AM
Gewoon verder gaan.
Succes
http://www.ds-tt.nl
christian3843
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 09 mei 2011 11:32 AM
Egbert,
Misschien dat ik het niet snap hoor… maar als je koppeling slijt moet je de schroef toch indraaien inplaats van uitdraaien dan??????
Gepost: 09 mei 2011 11:47 AM
Nee, uitdraaien. Als een koppeling slijt komt het pedaal steeds hoger te liggen.
Han S
Totaal aantal Berichten: 5018
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 09 mei 2011 12:13 PM
Stel je voor dat de plaat wordt opgesloten tussen het vliegwiel en de drukplaat. Als je het pedaal intrapt komt er ruimte tussen het vliegwiel en de drukgroep zodat de koppelingsplaat niet meer wordt vastgehouden. De ruimte tussen de drukplaat en vliegwiel maak je dus groter als je het pedaal intrapt.
Naarmate de koppelingsplaat slijt wordt hij dunner, dus het pedaal komt omhoog.
christian3843
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 09 mei 2011 12:48 PM
aha! en ik al in de zenuwen dat ik 200 eurie van jan l*l heb uitgegeven!
Heren bedankt!
Groeten
