Vreemd geluid
TheFist
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 11-05-2011
Gepost: 11 mei 2011 12:40 AM
Hallo,
ik heb hier een berlingo van augustus 2000 met de bekende dw8 motor met 148d op de teller.
Nu viel het mij op, dat de motor wat vermogen begon te missen leek het wel. En vanavond de gek genomen en de inlaat open geschroefd.
Zat dus een dikke koek in van op sommige plekken bijna een cm dik. Alles dus laten weken in schone diesel. En alles is nu dus als nieuw. Meteen de egr even buiten werking gesteld, om dit nog een keer te verkomen.
De auto reageert nu een stuk beter op het gas, trekt beter en het lijkt ook of deze minder verbruikt.
Alleen na een goede rit vanavond na 200 km, auto was dus goed en goed heet, trok ik thuis nog even de kap los om te kijken of alles nog goed zit, alleen nu viel mij een licht schavend geluid op. Het lijkt te komen vanaf de omgeving van het nokkenas tandwiel, en het is dan wel en dan niet aanwezig.
Zou het ook de spanrol van de multiriem kunnen zijn?
Riem en waterpomp recent vervangen dus dat is het niet. Iemand een idee waar te kijken?
