Benzinepomp stuk ?
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 09 juli 2011 06:03 PM
Mijn DSuper uit ‘73 op LPG en benzine heeft een half jaartje stil gestaan.
Vandaag starte ik haar weer eens, op LPG, en ze liep vrijwel direct goed.
Echter ik rook na enige minuten benzine.
Ben natuurlijk gestopt en heb onder de motorkap gekeken.
Wat blijkt. Bijna alle benzineslang aansluitingen lekten benzine.
De slang van de benzinepomp op de elektrische benzineafsluiter, de benzineafsluiter zelf lekte zelf ook tussen de plastic naden door, en ook de slang aansluiting op de carburateur. En dat terwijl de brandstof selectie schakelaar dus op LPG stond.
Ik had gelijk het idee dat er iets met de benzinepomp moet zijn.  De benzinedruk lijkt veel te hoog te zijn.
Zit er in de benzinepomp een retourklepje dat er voor zorgt dat de druk niet te hoog word ? Dan zou deze stuk kunnen of vastgeplakt kunnen zijn.
Ik heb overigens even de toevoerslang van de benzineslang los genomen, en dichtgestopt, en ben toen op LPG zonder problemen verder gereden..
Wat denken jullie ? Benzinepomp vervangen ?
Ik heb overigens een elektrische benzineafsluiter met een manueel hendeltje erop, maar daar heb ik niet aangezeten.
Voorheen liep de wagen altijd goed op benzine en LPG.
Groeten
Max
Totaal aantal Berichten: 43616
Gepost: 09 juli 2011 06:17 PM
Nee, dat zit er niet in.
maxcitro
Gepost: 09 juli 2011 06:26 PM
Dan moet die afsluiter kapot zijn.
Wel vreemd dat dan ook meerdere benzineslang aansluitingen na de pomp gaan lekken.
De wagen ging na enige tijd ook slecht lopen omdat ie toen natuurlijk benzine en lpg kreeg.
Totaal aantal Berichten: 10745
Gepost: 09 juli 2011 07:26 PM
De druk die de pomp levert wordt bepaald door de veer achter het membraan. Het enige euvel dat aan de pomp toe te schrijven zou zijn is dus te weinig druk. Slangen enz. vernieuwen. Kan allemaal uitdrogen door ouderdom.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 09 juli 2011 08:15 PM
Als je rijdt op LPG zonder dat de benzinepomp kan opvoeren gaat het membraam stuk.
Slangen vervangen die lekken is eerste aanpak!
knuffel
Gepost: 09 juli 2011 09:06 PM
Als de benzine pomp benzine kan aanzuigen zal ze als de andere kant dicht is door een klep stoppen met pompen, omdat het pompen door de veer komt en niet door de as. Benzine afsluiters met een hand klepje gaan lekken. Zie mijn topic La DS de bogarde.
