Weet iemand hoe je de deurklink / deurhendel aan de buitenkant van een C4 deur demonteerd?
Het gaat bij mij om een voordeur (coupe)..
Ik hoop dat iemand het mij kan vertellen!
Rij rustig maar gemeen, rij 60 in z’n 1!
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Meestal zit zoiets aan de binnenkant van de deur met twee moerjes vast.
Moet je dus de binnenbekleding verwijderen.
Binnenbekleding heb ik al los gehad. Ik zie dan 1 torx boutje wat ik kan losdraaien. Dan komt er ook een klein plaatje los.
Maar dan kan ik er nog helemaal geen beweging in krijgen.. :s
Aan de buitenkant kan ik 1 torx schroef zien, maar die kan je pas losdraaien als de hendel eraf is, en ik kan het kleine stukje er voorzichtig afwippen..
Iemand tips hoe nu verder?
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Ter hoogte van de deurklink in de zijkant van de deur (B-stijl zijde) zit een schroef verstopt (achter een zwarte sticker / rubber dopje). Deze schroef voorzichtig losdraaien (niet helemaal, anders valt de schroef in de deur). Dan zou de klink los moeten komen en kun je hem loshalen / schuiven van de deur. Volgens mij hoeft de binnenbekleding hiervoor niet los. (tenzij het schroefje in de deur gevallen is
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
Heel erg bedankt voor de reactie! De deurbekleding hoeft er inderdaad niet voor los en je kan als je normaal draait de schroef er ook niet te ver uit draaien ![]()
Is er ook een truc hoe je de rubber strip er heel af kan halen? Zonder de plastik klemmetjes kapot te trekken of het rubber?
Ze zijn er echt heel makkelijk af te halen als je weet hoe het moet, bedankt!
