Benzine tank verwijderen
mstoffie
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 08-07-2010
- ID/DS ds 20 2.0
Gepost: 12 augustus 2011 10:49 PM
Ik weet niet hoever ik de kleine slang kan verwijderen van de benzinetank.
Hoe moet/kan ik die het beste verwijderen. de benzine die erin zit is net ochtend urine en die wil ik verwijderen en kijken of er geen rotzooi erin zit. Wie heeft er een tip hoe men het het beste kan doen.
Marc
Totaal aantal Berichten: 7647
Gepost: 12 augustus 2011 11:09 PM
Die zwarte slang is een soort mof. Die kun je op zich loshalen, maar dan valt het nog niet mee om dan de dunne slag, die via een pijpje tot onder in de tank steekt, los te halen. Dat lukt eigenlijk alleen goed als de tank los in de auto ligt (en je de tank dus een stukje weg kunt schuiven). ‘t Alternatief is natuurlijk gewoon via het gat van de vlotter naar binnen kijken. Of - heel voorzichtig, want alles zit natuurlijk sinds jaar en dag vastgeroest - vanaf de onderkant de aftapplug of het benzinefilter loshalen. ‘t Is allemaal niet erg ingewikkeld, maar wel een rotkarwijtje, weet ik uit ervaring.
