Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Hoi iedereen. Probeer van alles om op een nette manier het lampje van het klokje en temperatuur meter te vervangen,helaas geen resultaat.Krijg zelfs het klokje niet eruit! radio/nav is eruit incl.zijn paneel/klepje en beide dashboard kastjes maar krijg hem er niet uit!Grr.moet soms die pseudo houten inleg ook eraf?Wie helpt mij?Bij de XM was het simpel:ff schroevendraaiertje erbij om het paneel van de klimaat controle unit eruit te nemen en lampje(s) zijn binnen 1 min.vervangen!Bij de X1 was het ook geen gedoe,maar bij deze…........ ![]()
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
De foto’s in het profiel van je Xantia laten een t2 zien, dus daar van uitgaande: ja, de hele strip waar het klokje achter zit moet eruit. En ja, dat is een rukconstructie
Dus stuurkappen los, kapje rechterspiegelbediening los, dan een aantal torxjes van de strip los en volgens mij kun je dan met beleid de strip loshalen. Dashboardkastjes kun je volgens mij laten zitten.
