vervangen kilometerteller kabel citroenzx
blaas
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 03-11-2007
Gepost: 18 oktober 2011 02:23 PM
Hoi ,
Hoe vervang ik het bovenste gedeelte van de kilometerteller kabel van een citroenzx zonder het dashboard te verwijderen ? Heeft iemand tips of een gebruiks aanwijzing om dit uit te voeren?
Ik zat zelf te denken om hem op de een of andere manier door te trekken , maar ja hoe?
Iemand een idee?
Ik zie het graag.
gr.
Totaal aantal Berichten: 6268
Gepost: 18 oktober 2011 04:22 PM
Niet. De tellers moeten eruit. Daarna moet je gewoon goed je ogen de kost geven, het wijst zichzelf.
blaas
Gepost: 18 oktober 2011 07:39 PM
Hoe bedoel je , ik heb de klokken er al uit alleen hoe krijg je van boven waar de klokken horen te zitten de kabel naar beneden door het gat waar ook de verwarmingsbuizen voor de kachelradiateur zitten.
Of andersom wat volgens mij handiger is maar hoe trek je die kabel er door heen ?
gr.
blaas
Gepost: 18 oktober 2011 08:50 PM
gr.
