Hallo,
weet iemand hoe je de complete rechterbuitenspiegel van een Picasso uit 2001 kan demonteren?
Als ik het even snel bekijk zit er een kapje aan de binnenkant van de deur waar de spiegel aan de buitenkant zit. Als er aan kapjes aan de buitenkant niks te zien is, moeten die er meestal af geschoven/getrokken worden. Daarachter zal je dan schroefjes zien.
Aangezien de spiegel electronisch is moet je opletten voor draadjes.
Ik denk dat het zo zit.
Ben benieuwd welk type je rijd en meer spannende verhalen
Even voorstellen is leuk
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 07-03-2005
- (Grand) C4 Picasso Shine 130 EAT6
Hallo,
Als je de spiegel helemaal wilt demonteren (xsara picasso) dan het speigel glas eerst helemmal naar een kant draaien. Tussen het glas en de kap kun je dan een klemmetje zien zitten. Dit kun je met een dun tangetje of schroevendraaier los klikken . Het glas komt dan los uit de kap. Let wel op dat er een draadje loopt van de temp.sensor. Deze kun je dan loshalen.
vr.gr.
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 14-05-2013
- Xsara Picasso 1.8 16v
Ik moet mijn temp sensor vervangen en dus ook die rechterspiegel uitelkaar zien te krijgen. erg duidelijk verhaal, maar zijn er ook plaatjes van?
Citroën is verkocht, ik rijd nu, erg tevreden, een Ford Mondeo Wagon van december 2006.
Helaas heb ik geen afbeelding.
Maar het is een soort klemmetje zoals je ook bij de verlichting ziet.
Succes ermee.
oke, ik zal er morgen even naar kijken… het is toch erg raar om te zweten in de auto terwijl de temp binnen 4 graden aangeeft
