Totaal aantal Berichten: 172
Geregistreerd: 29-04-2007
- 2CV 2cv6
- Visa leader diesel
- 2CV AK 400
Zojuist op de snelweg begon spontaan het lampje van de handrem te branden. Op het moment dat ik wat zachter ging rijden ging deze weer uit. Ik heb verder nog nix gecheckt maar wat zou dit allemaal kunnen zijn?
Follow the leader
Totaal aantal Berichten: 1126
Geregistreerd: 06-01-2010
- Visa GTI 115ch
Kijk even naar het niveau van het remoliepotje.
Neem even contact met mij op,ik heb nog wat voor je.
Handremschakelaar zit daar ook op
- 2CV 2cv6
- 2CV AK 400
niveau remvloeistof is nog 0,5cm boven minimum dus dat is het niet ;-(
Follow the leader
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gewoon bijvullen! Kan de oorzaak wel zijn dat het lampje niet continu brand.
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Slijtcontacten op je voorremblokjes?
Het komt regelmatig voor dat de draadjes daaraan doorslijten langs de velg of langs andere metalen delen, en deze geven dan een brandend lampje.
Of je blokjes op?
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Maurice van Mourik schreef:Slijtcontacten op je voorremblokjes?
Het komt regelmatig voor dat de draadjes daaraan doorslijten langs de velg of langs andere metalen delen, en deze geven dan een brandend lampje.Of je blokjes op?
En niet vergeten het massacontact bovenaan de veerpoot.
- Visa 11RE
mee eens Paso…
Bij twijfel verversen Berry, dat wist je al.
- Visa GTI 115ch
Als de remblokken afslijten komt het piston verder naar buiten en daald het niveau in het potje.
Gewoon de blokken vernieuwen pistons weer naar binnen drukken en de olie komt weer in het potje.
En het lampje is weer uit.
Hoeft helemaal geen lekkage te zijn.
