Na een nieuwe dynamo, een uitgebrande zekeringhouder, kleppen die niet goed te stellen waren heb ik een lampje op het dashboard wat zegt :koelwatertemperatuur te hoog.
Echter de koelfan is goed en werkt op de thermostaat in de radiateur ( alles afzonderlijk en in de auto getest)
Toch gaat het lampje branden ver voordat de koelfan bijkomt.
Waar zit deze thermostaat en staan ze erom bekend wel eens kapot te gaan?
Of moet ik het systeem nog een keer fluschen met een reiniger?
Eens een DS altijd een DS.
Totaal aantal Berichten: 2881
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Ik zeg: temperatuuropnemer kaduuk.
Als je er zeker van bent dat de thermoschakelaar goed werkt en je ventilator(s) op tijd en goede temperatuur inschakelen, dan is er niets om je zorgen om te maken en zal de opnemer (degene die het lampje op je dash doet branden) wel kapot zijn..
Knakenwerk.
‘Spirit of avant-garde’
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Opnemer zit achter op het blok onder het inlaatspruitstuk precies op een plek waar je deze bij een CX zou verwachten, bijna niet te bereiken.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
