Nu er weer veel pekel gestrooid wordt en mijn Saxo helemaal onder zit wil ik het door de wasstraat rijden om het schoon te maken.
Vooral de mogelijkheid van de wasstraat om de onderkant even te ontdoen van pekel lijkt me goed.
Hoe voorkom ik dat de antenne kapot gaat in de wasstraat?
Is de antenne makkelijk los te krijgen?
Als die hetzelfde vastzit als bij het AX-je: gewoon even losdraaien. Zonodig even een steeksleuteltje op de zeskant zetten.
de sprietstaaf losdraaien. Voor je in de wasstraat gaat. En als ie ouder is dan 10jaar preventief het voetje vervangen. ivm lekkages. Of antenne verwijderen en een dopje in de plaats of dichtlassen ![]()
Dat voetje preventief vervangen omdat ik die sprietstaaf losdraai?
Moet ik weer een sloop af om voetje te gaan zoeken…
nope de rubber die de boel binnen droog moet houden is na 10jaar niet meer zo topie. Met de sneeuw en ijsel en hoge vochtigeheid in de lucht kan je hierdoor plots condens op de voorruit hebben of water in je ogen krijgen (wordt je wakker van
Je kan dit ook afwachten
Sloop zou ik niet doen. Een niet kost niet veel <10euro.
gewoon bij citroen dealer voor 7 euro;)
