Gaskabel los Pallas Injectie
Peter2006
Totaal aantal Berichten: 120
Geregistreerd: 16-05-2006
- BX 19 tgi Routiere
- ID/DS 23 IE Pallas
Gepost: 16 februari 2012 11:02 AM
Beste allen,
Bij het vervangen van de remlichtgschakelaar onder het rempedaal is bij het manouvreren het gaspedaal verschoven. Hierdoor is de gaskabel losgeschoten aan de pedaalzijde achter het schutbord. De auto staat nu helemaal ingezakt. Weet iemand hoe de kabel in het pedaal bevestigd is en heeft er misschien iemand een foto? Ik hoor het graag!
Mvg
Peter
Gepost: 16 februari 2012 12:47 PM
Je kan de auto starten en hoog zetten. FF gasgeven indien nodig onder de kap. Dan kan je eronder (MET POOTJES!!!) gaan liggen en kijken. Ik denk dat aan het asje dat aan het pedaal zit in de motorruimte een dwars stangetje heeft waar de kabel op zit.
het dwars stangetje kan eraf gefloept zijn.
