Gistere avond weer wat onderzocht.
* Bougies waren WIT. Ofterwel mengesel te ARM. Lambda waarde is iets boven de 1
Als ik op toeren hou voor CO meten dan word de Co te hoog en is verder alles goed. Alleen hij gaat steeds meer olie verbruiken (klepseal) maar daarvan kan de brandstofverbruik toch niet zo hoog zijn?
Ik heb er geen probleem mee om de klepsealen te vervangen alleen wil ik de brandstofverbruik omlaag hebben ![]()
Co meten stationair waarden :
CO : 0.44
CO2 : 14.52
CO corr : 0.441
HC 136
Lambda waarden : 1.028
Iemand nog eenige idee :O?
Ik moet het brandstof verbruik omlaag krijgen!!
lambda waarde zit net iets te hoog dus even extra zoeken in luchtcirculaties.
zoek eens goed achter kleine luchtlekkages in de uitlaat
Als je even een geimproviseerde luchtfilter gebruikt wat gebeurd er dan met de meetwaarden?
klepseal dit gaat enkel wat rook extra geven mogelijk ook de co waarde beinvloeden maar het verbruik normaal niet.
Vergeten bij te zetten..
Bij Citroen dealer hebben ze gekeken, lucht inlaat was (motor op bedrijfstemperatuur) 55 GRADEN!!
Dus ik ga zoeken naar een lucht filter behuizing.
Trouwens, als ik gas geef en door ga schakelen en ik koppeling in trap dan gaat de motor meer toeren maken, 500 toeren ongeveer en dan zakt die. maakt niet uit warm/koud heeft dat er ook mee te maken dat ie te veel brandstof verbruikt?
Bedankt voor de tips, ik ga me focusen op de luchtinlaat/sensoren/vaciuum slangen.
Als de motor stationair loopt dan hoor je een soort gezoem bij de luchtinlaat, bij de gasklep. een raar zoemend geluid. hoor dat?
normaal hoor je daar niets even de boel daar terug ineen juist zetten.
Probleem opgelost. Na Lang zoeken zat er een gat in de inlaat.
Dus het probleem is nu opgelost. Nu de klepseals vervangen. Iemand een idee hoeveel de klepseals zelf kosten?
iedereen bedankt voor het helpen!!
Juist uit nieuwsgierigheid waar zat het fitje in de inlaat?
klepseals kosten ca 4 eur per stuk tenminste als ik de juiste heb aangeduid dit soort dingen bij de dealer op vin bestellen dan ben je meteen zeker dat je de juiste hebt en dat alles perfect werkt van de eerste keer.
anders even een acountje maken op citroen-service.com (gratis versie)
