27 van de 66
DSuper ‘72 van SalsaChris - schema klokje
Gepost: 11 september 2013 10:48 AM
  [ # 391 ]
Ik haal tegenwoordig de valvoline vr1. Met hoog zink gehalte en ook te verkrijgen in 20w50. Die van mij bestel ik in duitsland. Via ebay.de
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2999
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 11 september 2013 09:03 PM
  [ # 392 ]
vlietmansje schreef:
En uitzoeken hoeveel Zink er in de olie van de Action zit!
Action olie is API SF. Volgens het HotRot artikel ( en ook andere bronnen die ik gevonden heb) is de hoeveelheid zddp ( zink) pas na API SH verlaagd. Dus API SF heeft nog gewoon veel zddp zoals alle olie voor 1988 had ( >1600 ppm).
Voorlopige conclusie: Action olie is beter dan een moderne olie met hogere specs!! ( Daargelaten een speciale olie zoals Valvoline VR1)
Ik heb ook nog wat vaten 20w50 van de Auchan staan is API SL dwz 800ppm zddp, dus dat is al aan de krappe kant.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5404
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 11 september 2013 09:31 PM
  [ # 393 ]
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 11 september 2013 09:48 PM
  [ # 394 ]
Opletten de dosering is zeer kritisch : is je dotatie te groot krijgt je de omgekeerde werking .
En hoe bepaal je hoeveel er al in je olie zit ????
Walter
H@ns
Gepost: 11 september 2013 10:12 PM
  [ # 395 ]
Ja, dat is een goeie…
Gepost: 11 september 2013 11:40 PM
  [ # 396 ]
Egbert, ik durf bijna te zeggen dat jouw action olie veel te weining zink bevat. Zink sloopt katalysatoren namelijk én is geen goedkope toevoeging.. Overigens zegt de API SF normering niet dát er een bepaalde hoeveelheid in moet zitten, het schrijft alleen voor hoeveel er in mag zitten. Het kan dus best zo zijn dat de Action olie qua zink aan API SL of beter voldoet maar voor de rest gewoon SF is. Zonder productsheet waar de daadwerkelijke zddp volumes in staan zou IK het niet gebruiken. Daarbij is die action-olie ook nog eens 15w40 en géén 20w50…
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 17 september 2013 08:42 PM
  [ # 397 ]
Onlangs heb ik het onderste deel van de kilometertellerkabel vervangen. Na 3 pogingen kreeg ik de wijzer terug in beweging. En het werkte prima tot afgelopen zondag de wijzer ineens niet meer bewoog. Ik heb de aansluiting van de bovenste en onderste kabel al gecontroleerd en daar zit ze nog goed vast. Dus het probleem zit aan de bak. Maar kan de binnen-kabel daar eruit springen? Met de oude had ik nooit problemen enkel dat deze danste bij lage snelheden
Egbert
Gepost: 17 september 2013 08:47 PM
  [ # 398 ]
Je hebt gelijk, zonder specificaties weten we het niet.
Deze discussie heeft voor mij veel extra kennis gegeven, dank.
http://www.ds-tt.nl
Egbert
Gepost: 17 september 2013 08:53 PM
  [ # 399 ]
Middelste aansluiting lossen en aan het “stifjte” draaien van de onderste kabel. Hoort dat je dit niet kan draaien. Met een klein schroevendraaiertje de kabel naar boven de goede kant op draaien en een hulpje laten kijken of de wijzer beweegt. Zo weet je al iets meer.
http://www.ds-tt.nl
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 17 september 2013 11:29 PM
  [ # 400 ]
Bedankt Egbert. Ik zal het van de week eens testen. Ik moet wel zeggen dat de aansluiting tussen de 2kabels niet al te best is. Ik kan de moer van de nieuwe kabel zover aandraaien dat ze gewoon over de kabel uitschiet. Bij de eerste 2 pogingen ging het ook om het stiftje aan de bak. Deze kreeg ik maar niet op de juiste plaats. Dus mijn vermoeden is dat het stiftje er opnieuw uit is. Als ik geen beweging in de wijzer krijg haal ik de kabel er terug uit en ga ik om een andere
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 18 september 2013 08:41 PM
  [ # 401 ]
Vandaag de test gedaan volgens Egbert. Stift zat niet meer in de bak. Ik zal om een andere moeten.  confused
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 18 september 2013 10:03 PM
  [ # 402 ]
Mocht er iemand nog een houder voor het 2L olievaatje onder de kap hebben hebben…. Ik wil nl zo’n houder voor kriksteun/olievat maken. Lijkt me mooier om het met zo’n origineel houdertje te doen dan zelf een nieuwe te maken. PM
Micky
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 21-08-2013
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 19 september 2013 01:42 AM
  [ # 403 ]
ik heb een originele, maar als ik het zo bekijk kun je hem echt heel goed zelf maken, je mag de mijne altijd als mal gebruiken, weet alleen niet waar je woont en het duurt nog een paar weken voordat de DS terug is van Antonisse gezien de laatste restauratie werken.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 19 september 2013 08:08 AM
  [ # 404 ]
@Micky: ik denk dat je me verkeerd begrepen hebt. Het plankje namaken zal me wel lukken. Ik zoek enkel het metalen olievakje onder de kap. Op de foto zie je juist voor het batterijvake het olievaatje zitten. De houder hiervoor wil ik dus gebruiken voor op het plankje
Micky
Gepost: 19 september 2013 10:48 AM
  [ # 405 ]
aha, idd, bij mij zit er een houder voor olie en de kriksteun in het reservewiel..
27 van de 66
