Hallo
Ik wil een temperatuurmeter plaatsen in mijn dsuper 5 en moet ik weten wat het soort en maat schroefdraad er in het pomphuis zit zodat ik de juiste sensor kan bestellen.
er komt een vdo meter in.
oh,ja het gaat om een dy 3 motor.
bij voorbaat dank
met vriendelijke groet Jeroen
Hallo Jeroen,
de standaard sensor hiervoor is gewoon nieuw te koop bij bv Chyparse. (als ie tenminste compatible is met je VDO meter).
Voor je gaat bestellen: probeer eerst of je de bout die nu in het pomphuis zit er uit krijgt zonder het pomphuis te beschadigen. Zit nl meestal ERG vast en het alu pomphuis is zo gescheurd. De manier: gebruik een goed passende platte zeskant ringsleutel (ik dacht 21) en probeer met tikken met een hamer (dus niet verlengen en kracht zetten) de boel beetje bij beetje los te krijgen.Stukkie terug en weer tikken enz. Succes en groet.
Ton
Hallo Ton
Alles goed daar in la douce france?
Mijn DS loopt inmiddels op lpg, vandaar de temperatuurmeter.
Bedankt voor de info/waarschuwing, ik zal eerst die bout proberen te lossen.
ik weet niet of de vdo meter met de originele sensor kan, maar ik ben bang van niet.
dus ik zal toch het juiste schroefdraad moeten weten.
misschien even bij chyparse of citrotech proberen.
groet’n uut ‘n mooi grunn
Ha Jeroen,alles prima hier in la douce France. Succes met de bout! By the way, mocht je nog geen vakantieplannen hebben; 3, 4 en 5 Augustus organiseer ik hier een kleine int. Citroenmeeting met BBQ, regiotocht en meer. Bienvenue!
groeten uit een zonnig Frankrijk.
PS ik mail je nog even (off topic) met wat Landrovervraagjes
Hoi Ton
Helaas zit ik dik in de verbouwing, dus geen “france” dit jaar.
Laro vragen altijd welkom. kun je het beste even op mijn g mail sturen.
voor de bout , die ik dus niet veilig los krijg , heb ik besloten om in de bestaande bout nieuw draad te tappen (m8 als ik daar een sensor voor kan vinden).
als de boven slang eraf is kan ik achter de bout komen om spanen te verwijderen, en de radiateur moet er even af voor het boren, maar dan heb ik nooit meer het probleem van het alu huis dat kan scheuren.
en is het vinden van een sensor ook makkelijker hoop ik.
ik heb dit ook al eens bij een landrover zo gedaan en zit al jaren goed.
groet jeroen
Totaal aantal Berichten: 25737
Als je de bout heetstookt komt ie gewoon los. Waarom tobben. Zo’n huis heb ik anders wel voor je liggen (de bout is er al uit).
Hallo Boogaard 77
dat heet stoken kan ik nog wel proberen.
voor wat dat huis betreft,ik woon in groningen dus meestal overal ver vandaan, maar bedankt voor het aanbod.
groet jeroen
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Het probleem is dat er aanslag zit op het draaddeel van de bout die door het huis heensteekt.
Als je ‘Willie Wortel’-idee kunt verzinnen om die aanslag op te lossen of zacht te maken is je probleem stuk kleiner geworden.
Jeroen Hendriks schreef:Hallo Boogaard 77
voor wat dat huis betreft,ik woon in groningen dus meestal overal ver vandaan, maar bedankt voor het aanbod.groet jeroen
Ow jullie hebben nog geen posterijen?
Stook em heet en probeer voorzichtig los te draaien. Eerst een milimeter en dan een mm terug, heen, terug enz…
Totaal aantal Berichten: 833
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Misschien ontkalker in de pomp gooien? Boutje komt er doorheen dacht ik, is in ieder geval het begin stuk van de bout iets schoner. Helpt misschien weer iets.
Maar als er sowieso een sensor in komt met kleinere diameter is boren en tappen niet eens zo’n slecht idee (lees; ‘t beste ).
ja die posterijen zijn er al wel in grunn,geloof ik
eerst maar eens kijken of er een geschikte sensor is en dan mijn plan trekken.
allen berdankt voor de reactie’s
groet’n uut grun’n
jeroen
