De 19 TRS aut 1985 heeft ene LHM-lekkage die ervoor zorgt dat er dagelijks een plasje onder ligt en dat het lichtje iedere drie dagen in de bochten en bij remmen op gaat lichten…
Kortom, het lekt ongeveer een liter in de drie dagen, dus best te doen, maar niet te lang haha.
Ik heb van de week met 3 man -!- even onder de auto gelegen toen hij op een krikje stond. De lekkage lijkt te komen van ergens in de buurt van het subframe. Natuurlijk begrijp ik dat het ook van elders kan komen en zich in/op het subframe ophoopt en doorlekt.
Als je onder de auto ligt is het aan de bestuurderskant droog rond het subframe, aan de passagierskant (het is een NL-auto) is het echter net bij die bundel op het subframe wel wat nat, maar niet duidelijk een beschadigde leiding te ontdekken.
Van de week hoop ik de BX even op de brug te zetten voor een nadere inspectie om het gat te dichten.
Iemand ideeen wat/waar ik zeker even moet checken? Wellicht dat ik iets over het hoofd zie of dat er een onderdeel is (bijvoorbeeld niet een leiding) wat kan lekken aan die kant?
Ik hoor het wel. Bedankt alvast.
Hans
BX DIGIT 1985, C35 2.2D 1979, CX 2.5RI Familiale 1986, C2 1.4VTR en voor dagelijks een C6 3.0D V6 2012.
Aan de passagierskant zit de octopus die bekend staat om z’n lekkages..
Totaal aantal Berichten: 6262
Klinkt als de octopus inderdaad. Gelukkig weer nieuw & origineel te bestellen bij de dealer. Alleen het erin prutsen is best een klusje.
Daar was ik al een beetje bang voor, maar ga toch even kijken of het reparabel is voor even.
Later zie ik wel, als het dan toch een donor wordt, ga ik die niet vervangen nu.
