Totaal aantal Berichten: 2545
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
of heel simpel het telefoonnummer van Waterman
Citroen c32 Hilton XLS
Dat bier zit dan weer in de koelbox tussen de voorstoelen en achterbank.
Totaal aantal Berichten: 25905
geoarthc35 schreef:of heel simpel het telefoonnummer van Waterman
Hij komt echt geen bier brengen!
hahaha
- C35 Hilton XLS
Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
ik heb een trekhaak dus ik kan ook een mobiele monteur in een karretje erachter hangen en daar ook een kratje bier bij plaatsen ![]()
Overigens alvast bedankt voor de serieuze inbreng. Waterman : ben wel nieuwsgierig wat er nu in de doosjes zit.
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Geniet ervan! DS is gemaakt om mee op vakantie te gaan!
Gereedschap;
Ducttape
Isolatie tape
tie wraps
litertje LHM
Litertje olie
Litertje koelvloeistof
kleine doppenset
multitool
zaklampje
waterpomptang
Zekeringen
Stukje el. draad
WPH OP MEMORYSTICK!!!
Zonnebrandolie voor linkerarm
vergeet je laptop dan niet… ![]()
gr Mark
Ik heb twee auto’s van 40+ jaar oud en in beide auto’s heb ik genoeg gereedschap en spullen om de meeste problemen onderweg te kunnen verhelpen. Bobine, verdeelkap, rotor, condensator, puntjes of een complete verdeler. Rol draad, kabelschoentjes, slangen V snaren. Bij de DS leidingrubbertjes, slangklemmen de rol duct tape, 5 liter KV, 1 liter motorolie, 1 liter LHM.
En een brandblusser van 6 kg CO2, is belangrijk met zo’n oud hok.
Plus een garagekrik en vier assteunen, voor als mevrouw niet omhoog wil en ik moet er onder.
Doos met plastic handschoenen, overall, twee grote handdoeken voor over de schermen, multimeter, lamp van 21 watt met draden er aan gesoldeerd en krokodillenklemmen, want maak je sluiting tijdens je meetpogingen dan gaat die lamp fel branden.
Zeiltje om op te kunnen liggen, wepwerpregenjas voor banden verwisselen in de stromende regen.
Het telefoonnummer van Waterman, maar die zou ik alleen bellen om raad als ik echt helemaal naar de kloten ben en er echt niet meer uitkom.
En neem een fles kraanwater mee plus een scotch brite sponsje voor de k*tmuggen als je over een dijk moet.
Ik heb nog een hoop dingen vergeten.
Vraag me af waar de vakantiespullen moeten als je de halve garage meeneemt….
Totaal aantal Berichten: 5554
- BX 1,4
aanhangwagen…. ![]()
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 43794
robbertkars schreef:Waterman : ben wel nieuwsgierig wat er nu in de doosjes zit.
- set contactpuntjes, bobine, 1 lange bougiekabel, een kap en een rotor.
- wat losse meuk voor de carburateur zoals een pakking en sproeiers, uit een sloper gehaald nadat er een keer spoeier was losgetrilt en pleite was…
- lhm-leidingrubbertjes, stekkertjes, wat boutjes/moertjes, slangenklemen, lampjes, draad, tape, spanningsregelaar, losse relais, thermostaatje, wat O-ringen, veerbol-ringen, buisje om slangen door te verbinden
en de rest is gewoon te zien op de foto ![]()
thnx, geloof dat ik alles wel heb, nu nog een mooi laatje voor onder de gastank maken waar het allemaal in moet gaan passen.
De wegenwacht kan hier nog wat van leren ![]()
hahaa SPAM, ik heb het geleerd toen ik bij de anwb werkte
Al kan je niets zelf en heb je voor alles een wegenwachter of garage nodig, zonder onderdelen kan niemand iets. Dus, ook al neem je alleen je gsm en ww-kaartje mee: zorg voor de essentiele onderdelen!
Totaal aantal Berichten: 7658
En dat is indedaad de gouden tip. ![]()
