Draagarmen Berlingo
luuth
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 27-08-2009
Gepost: 21 augustus 2012 03:43 PM
Geachte forum bezoekers,
Ik heb een vraag over draagarmen van een berlingo 1,9 D.
Ik heb de draag armen vervangen alleen nu staat mijn stuur niet meer recht en slijten de banden aan de buitenzijde van het loopvlak af. Kan het zijn dat ik de toch de verkeerde draagarm gemonteerd heb? Of moet ik hem gewoon laten uitlijnen.
Alvast bedankt voor uw reacties.
Met vriendelijke groet,
Luuth van den Berg
Renault 4f4 Citroen C35 en een Berlingo
bakkertje
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 26-07-2012
- Berlingo 1.6 16v Multispace
Gepost: 23 augustus 2012 10:14 PM
Je geeft zelf al een antwoord; je moet de auto inderdaad opnieuw uit laten lijnen. Dat moet sowieso eigenlijk standaard bij het draagarmen vervangen (of slechts de rubbers) maar niet altijd is dat even goed merkbaar (dat het nodig is)
Of je verkeerde draagarmen hebt gemonteerd kan ik vanaf hier niet zien Smile
Ik zou maar beginnen met uitlijnen, lost dat het probleem niet op dan weet je dat je verder moet zoeken, toch?
luuth
Gepost: 23 augustus 2012 11:18 PM
Het was inderdaad uitlijnen 1 wiel stond 4 graden verkeerd. Bedankt voor je reactie. Heeft iemand nog een oplossing voor de deur sloten? Aangezien mijn sleutels gejat zijn en ik nieuwe sloten zoek. Mijn berlingo heeft een schuifdeur en een achterklep. 2dehands sloten zijn denk ik geen oplossing.
Alvast bedankt,
Luuth van den Berg
bakkertje
Gepost: 26 augustus 2012 01:31 PM
Heb je ook geen reservesleutel meer? Zijn beide gestolen? Dan heb je wel erg pech, zeg (of zat de reservesleutel aan dezelfde bos Razz)
Hoe start je nu je auto dan?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 26 augustus 2012 01:39 PM
Occasie set zoeken, er worden heel wat zware accidenten uit elkaar getrokken in onderdelen, kijk maar op de zoekertjessite’s.
luuth
Gepost: 26 augustus 2012 01:59 PM
Ik heb nog een sleutel alleen de inbreker ook. Nu krijg ik alleen de deuren open, omdat het met een gebruiksaanwijzing werkt i.v.m. De slechte sloten.
Groeten luuth
bakkertje
Gepost: 27 augustus 2012 06:25 PM
Ah, vandaar…. Neutral
