17 van de 146
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Gepost: 01 februari 2013 12:36 PM
  [ # 241 ]
Dus… Op de brug bleek dat de koppelingskabel helemaal strak gesteld moest worden om vrij te komen. Waarschijnlijk door de drukgroep van de platte diesel die erin is gegaan… Daardoor zat hij strak tegen de stablilisatorstang aan en dat veroorzaakte het trillen.
Sjors heeft de kabel verlegd zodat ie meer ruimte heeft en nu trilt er niks meer!!!!  banana
HEt roken wordt veroorzaakt door lucht die aangezogen wordt door de poreuse leidingen op de tank… Pff trekhaak eraf.. tank laten zakken…VAK! de tank is vrijwel vol…
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 01 februari 2013 12:56 PM
  [ # 242 ]
Gelukkig is de oorzaak simpel op te lossen.
Kan jij misschien wat fotos maken van het vervangen van je brandstof leidingen.
Ik moet namelijk nog het zelfde gaan doen een keer.
Gepost: 01 februari 2013 12:57 PM
  [ # 243 ]
Tuurlijk. Maar dit is een break…
Wolfman
Gepost: 01 februari 2013 01:01 PM
  [ # 244 ]
Is dat veel anders dan?
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 01 februari 2013 01:33 PM
  [ # 245 ]
Ja is langer Laughing
Gepost: 01 februari 2013 01:57 PM
  [ # 246 ]
Maar ‘t klusje zelf is even kudt helaas!  Sad
Wolfman
Gepost: 01 februari 2013 02:04 PM
  [ # 247 ]
Ja vooral met een trekhaak….
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9803
Gepost: 01 februari 2013 02:16 PM
  [ # 248 ]
En wat wordt dan vervangen, alleen de rubberen delen of ook de plastic delen van de leidingen?
Gepost: 01 februari 2013 02:33 PM
  [ # 249 ]
alleen het rubber. Dat is hard geworden en poreus…Het plastic gaat eigenlijk nooit stuk…
Wolfman
Gepost: 01 februari 2013 02:40 PM
  [ # 250 ]
Ga je ook gelijk een luikje maken voor een volgende keer?
Gepost: 01 februari 2013 02:48 PM
  [ # 251 ]
Update:  Even onderzoekje gedaan. Het achteruitrijlampen mysterie is inderdaad een kwestie van NO/NF.
Alle schakelaars met fijne draad blijken Normally On,  dit is het ‘oude type’ schakelaar, als ik CX Basis mag geloven voor modellen tot 1989 (??)
Maar degene die qua schroefdraad op jouw bak past, heeft een Normally Off schakeling!  Ik kan er helaas geen vinden met fijn schroefdraad én een NF schakeling, dus je zult even een omkeerrelais moeten plaatsen.
Gepost: 01 februari 2013 03:58 PM
  [ # 252 ]
als tijd en zin….
Gepost: 01 februari 2013 04:10 PM
  [ # 253 ]
Ok,
In mijn bak zit fijne draad. Daar past nu een NO in terwijl ik NF moet. De bak drukt ee pennetje in indien in zn achteruit. dat is niet anders bij oud of nieuw. betekent dat het elektrische schema veranderd is in 89(? volgens basis)...OF: Oude bakken hebben een uitsparing in het asje als hij in zn achteruit staat en nieuwe juist niet….
Leg even een Nf schak in de auto alsjeblieft. Cool
Gepost: 01 februari 2013 04:15 PM
  [ # 254 ]
I stand corrected: mij was een verkeerde schakelaar in handen gedrukt voordat ik met testen begon.
Zo zit het:
- In jouw bak heeft fijn schroefdraad
- Jouw lampen reageren alleen correct op de NF schakeling
- In jouw bak zit nu een schakelaar met fijne draad maar met NO schakeling.
Wat je dus nodig hebt is een fijne draad schakelaar met NF (dit laatste had ik wel juist geconcludeerd)
Ik heb die schakelaar niet liggen (als hij al bestaat), dus je kunt de huidige schakelaar laten zitten en er een omkeerrelais/weerstand tussen zetten om het goed te krijgen.
René Jongejan
Gepost: 01 februari 2013 04:23 PM
  [ # 255 ]
Nerdmodus aan
De officiële termen in de elektrotechniek zijn NC (normally closed) en NO (normally open)
Nerdmodus uit Smile
17 van de 146
