Ben sinds enkele maanden eigenaar van een nieuwe C5, maar heb na enkele dagen regenweer condensatie in 1 van de knipperlichten onder de zijspiegel. Had hetzelfde nadat de wagen een 2 weken oud was en men heeft toen in de garage die dekseltjes vervangen en nu heb ik het terug, maar slecht op 1.
Weet iemand hoe je dit open krijgt of wordt het weer garage ? Kan niet moeilijk zijn met de juiste handeling, niet ?
Alvast bedankt.
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
Je kunt de knipperlicht eruit klikken. Je dient het dan richting de voorkant van de auto te duwen, dan kun je erachter komen en het eruit halen. Standaard voor alle modellen met het knipperlicht onder de buitenspiegel.
Aha, okay, dat gaan we dan eens voorzichtig proberen.
Heb me ondertussen laten vertellen dat die condensatie kan komen doordat er achter het lampje een soort rubber zit die dit normaal tegenhoudt. Is daar iets van bekend ?
Het betreft een nieuwe auto ? gewoon terug naar de garage ( garantie ) , daar hoort geen vocht in te zitten ...
In de handleiding van de C5 staat ook dat bij een kapot lampje het hele unit wordt vervangen, wisselen is er niet meer bij.
Dus m.i. niet met rubbertjes e.d. gaan pielen maar nieuwe vragen ![]()
Citroën 2CV6 spécial Rouge de Castille ‘82 (.•\=/•.)
Peugeot 208 1.2 GT Hybrid 145 Gris Selenium ‘25
Yep, is nieuwe wagen. Denk dat ik er best even mee langs de garage ga en gebruik maak van de waarborg.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
@Menno: +1
Net terug van garage en blijkbaar kan het dekseltje er niet af, maar is houder + deksel 1 geheel.
Ze hebben het me laten zien als spare part en dit is idd zo. Enkel achteraan 1 aansluitfiche die dan ook de mogelijke opening vormt tot vocht-intrede. Het geheel zit met 2 straffe clips vast in de voet van de spiegel.
Hopelijk krijgen ze dit netjes voor mekaar want de spiegelvoet is in de kleur van de auto en voor verwijdering van de binnenbekleding ben ik niet echt voorstander.
Heb wel op de bovenkant van de spiegelvoet 2 torque vijsjes gezien, dus met wat geluk kunnen ze het langs boven open doen.
Dat moet echt wel lukken hoor met wat beleid, en wat ik idd al aangaf, het is 1 unit ...
Zo, net terug van garage, 10 min moeten wachten en het is vervangen zonder dingen te demonteren.
Hopelijk blijft het nu in orde.
Net weekje Duitsland achter de rug en de turbo wat kunnen laten werken.
Nog maar net hebben ze de knipperlichten vervangen en na amper 1 uurtje regenrijden ginder (want het was gelukkig goed weer) zaten ze weeral terug vol condens.
Erger nog, de koplampen ook voor 1/3, van onder te beginnen.
Nog iemand met deze ervaring, want ik vind dit toch maar zwak, zeker nadat de knipperlichten al 2 keer vervangen zijn bij mij en nu begint het in de koplampen ook.
Begin me af te vragen of je met een C5 met alle toeters en bellen die je er maar op kan krijgen wel in de regen mag rijden ? .......
