Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 03-01-2007
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
In 2008 kocht ik een ID19P uit 1958, waarvan ik meende dat die in redelijke staat was en alleen een paar technische aandachtspunten had. De auto is toen direct in de stalling gegaan en vorig najaar, na mijn pensionering, ben ik gestart met het “opfrissen” van de motorruimte.
Overigens leuk om te lezen dat SPAM ongeveer nu gelijktijdig bezig is met een DS uit 1958!
Al snel werd duidelijk dat er “meer” aan de hand was en nu is het chassis helemaal kaal: alle bekende punten moet gerepareerd worden. Ook blijkt de buitenste steunplaat van het draagarmlager (draagarmlagerplaat?) zodanig verroest dat die vervangen moet worden. Omdat de sporing van de auto afhankelijk is van de juiste positionering van deze steunplaat, is dit een kritieke operatie.
Zelf heb ik wel een idee hoe eea aan te pakken (een pas-as door de beide binnenste steunplaten en een andere buitenste steunplaat positioneren met een pasring over de pas-as en een afstandbus, daarnaast zal zo ongeveer de halve achterkant eraf moeten).
Het lukt me (nog) niet om een foto bij dit bericht te voegen, alle foto’s van de demontage en de gevonden “aandachtspunten” zijn op http://www.citroenid19p1958.wordpress.com te vinden.
Maar voordat ik aan de slag ga: graag hoor ik over ervaringen of tips met deze operatie!
Maak er een mooi feestje van met die mooie dames uit 1958
Succes!
Heb je de ID destijds in Arnhem gekocht? De locatie en de auto komt me bekend voor.
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
@SPAM: Ja, met deze dames kunnen we nog leuke dingen beleven
Maar eerst eens zorgen dat deze dame weer recht op haar benen komt te staan.
@Alexander: Ik heb de auto in 2008 in Zevenaar (bij Arnhem) gekocht. Ik heb wel begrepen dat hij een paar jaar daarvoor in Arnhem te koop stond. In de jaren tachtig werd deze auto al genoemd in de voorloper van La Bombe Citroen (een van de oudste ID’s in Nederland).
Bij die auto heb ik ook eens bij staan kijken en een foto gemaakt
Dat netje rechtsonder. Leuk detail!
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
Even een vervolg…
Voor de vervanging van de draagarmlagersteun heb ik de afgelopen week een afstelapparaat gemaakt om de nieuwe steun goed te kunnen plaatsen. Gemaakt van restjes staal.
De volgende stap wordt het het grotendeels weer dichtmaken van de dwarstraverse om maximale stijfheid te behouden en het aanbrengen van een verstevigingsconstructie in de koets. En daarna kan de oude steun er uit. De nieuwe steun zal uit een oud chassis worden gehaald.
Meer foto’s en de schade die kan ontstaan als je te hard perst om de draagarmen te verwijderen:
citroenid19p1958
Heel veel sterkte
Je bent wel lekker bezig ![]()
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
Dank je wel, ik hoop dat het lukt om alles goed uit te voeren.
Het is een forse klus die kennelijk niet vaak wordt uitgevoerd, waarvoor veel tijd nodig is, en waarbij ik me soms afvraag of straks alles binnen de toleranties zal vallen.
Maar het ook een leuke ontdekkingsreis: steeds weer een oplossing vinden en proberen zo precies mogelijk te werken.
Volgende week ga ik een verstevigingsconstructie in de koets lassen. Eens kijken of we de C-stijlen, de positie van het rechter achterscherm en het profiel boven de achterruit kunnen fixeren. Daarna kan de draagarmlagersteun vervangen worden.
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
De nieuwe draagarmlagersteun is klaar om ingebouwd te worden!
Het was meer werk dan ik had verwacht om zover te komen: sloop chassis kopen, in stukken zagen, steun eruit halen, steun repareren (een steun komt niet in perfecte toestand te voorschijn), stralen en afwerken met Brunox roestomvormer en epoxy.
Hopelijk gaat het lukken om voor de Kerst de steun in te bouwen. Kijkend naar de moeite die het kost om een steun uit een sloper te halen, zal het netjes verwijderen van de oude steun niet eenvoudig zijn.
Het sloopchassis heb ik ook gebruikt om inzicht te krijgen in de opbouw van het chassis, zowel bij de C-stijl als bij de kriksteunen voor. Ook was het een mooie gelegenheid om het verwijderen van de C-stijl te oefenen, zonder het wasbordje te mollen.
Vanmiddag ook een tegenvaller: de buitenplaat van de longerons is juist boven de bodemplaataansluiting diep ingeroest, na wat stralen vallen er kleine gaten. Een stukje weggehaald, blijkt dat ook de bodemplaat bij de aansluiting op de buitenste longeron zwaar is ingeroest, en soms doorgeroest….
Meer foto’s van het demonteren van het sloopchassis en het verwijderen van de C-stijl op citroenid19p1958
Dank weer voor het versag. Leerzaam om te zien hoe de verschillemde constructiedelen zijn opgebouwd, welke gelijktijdig veelzeggend is voor het begrijpen van de roestgevoeligheid van de ds….
Succes verder!
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
Zo, de draagarmlagersteun zit erin!
Na de tijdrovende voorbereidingen, zoals passen, reparatiedelen maken en nog eens passen, ging het verwijderen van de oude steun snel. Door het gebruik van het afstelapparaat was het plaatsen van de nieuwe steun ook gemakkelijk.
De finale check, na het lassen, was het passen met een draagarmlager. Precies pas!
Omdat ik in oktober geen voorbeelden van deze reparatie op internet kon vinden, heb ik de volgorde van werken en een fotoverslag gezet op vervangen van een draagarmlagersteun. Misschien heeft iemand er nog iets aan.
In januari volgt het maken en plaatsen van de bodemplaat onder de dwarstraverse. Daarna komt er een lastige klus: Het knooppunt van C-stijl, binnenscherm en hoedenplank. Gelukkig vond ik op het forum (pascalvm) een foto hoe dat eerder gedaan is. Eens kijken of we in de buurt van die kwaliteit kunnen komen.
Tenslotte: Een vraag over de kwaliteit van vervangend plaatwerk voor het chassis. Er zijn veel aanbieders. Ik wil plaatwerk dat zo goed mogelijk het origineel benadert (dus dezelfde afronding of profilering) en niet iets wat erop lijkt of dat passend gemaakt moet worden. Een voorbeeld: in 1995 heb ik regengootjes gekocht. Toen ik ze naast het origineel hield, heb ik uiteindelijk de oude gootjes hersteld. Zo ontbrak destijds de verhoging waarop het beugeltje komt dat het achterscherm in positie houdt.
Ook bij reparatiedelen voor C-stijlen heb ik gezien dat er verschillen zijn: de afronding aan de onderzijde is soms botweg omgezet en dichtgelast, waardoor er geen sprake meer is van een afronding.
Zijn er positieve ervaringen?
Mooi werk… mooie klus…
Ga zo voort ![]()
Totaal aantal Berichten: 9392
Mooi werk,dit is echt een werk van passen en goed passen en meten.
Bij mijn DS is het zelfde gedaan we hebben eerst een as gemaakt die in de als gaten gemaakt en daarna alles wat rot was weggeslepen.
<table ><tr><td></td></tr><tr><td font-size:11px; text-align:right”>Van Auto Henk 3</td></tr></table>
Succes.
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
Dank voor de complimenten.
Nu ik zie wat FSvM heeft gedaan met zijn chassis, dat was ingrijpend!
Heldere foto’s, die geven moed om zo nodig de problemen wat royaler aan te pakken.
Jij moest dus oa de dwarstraverse vervangen, terwijl de kofferbak als vast punt bleef zitten. Ik weet niet of ik dit had gedurfd.
Ik heb een bladwijzer van de internetpagina gemaakt, kan ik tzt de kunst afkijken!
Iets makkelijkere link.
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/AutoHenk#5042565854198009474
VgF
