hoi,
graag had ik geweten of het mogelijk is om cruise control in te bouwen in een berlingo xtr 90pk van 12/2009
heb op verschillende forums al gelezen dat ik mogelijk is met een standaard bediening en dat dit moet geactiveerd worden in ecu en bsi! ( beschik zelf over lexia)
heb hiervoor al contact gehad met citroen maar zij zeggen dat er bepaalde kabels niet liggen!
wie kan hier uitsluitsel overgeven?
vriendelijke groeten joery
Hey Joery,
Als je graag cruise control in je auto wilt,
In mijn vorige auto (peugeot 206 SW) had ik een setje van autostyle.nl.
Goedkoop en 2.5 jaar zonder zorgen gereden.
Misschien kan het wel, eerst de auto uitlezen met de lexia, kijken of de cruise control evt. te progammeren is. en dat de benodigde schakelaar(s) (o.a. de schakelaar onder t koppelingspedaal) al aanwezig zijn en functioneren.
Mij is het wel gelukt n orginele cruisecontrol te activeren in een Berlingo 2.0 HDI uit 2004, wat volgens de dealer dus niet mogelijk was….
hoi,
heb zelf een setje lexia! ga deze week een kijken of ik het kan vinden!
kan iemand zeggen waar ik deze in lexia kan vinden?
bespaart me heel wat tijd denk ik ![]()
groeten joery
Ik heb ook bij de dealer de originele cruisecontrol achteraf in laten bouwen. Compleet met arbeidsloon slechts 185 all inn. Het enige probleem is dat de stand limit het niet doet, het programma van de auto wil deze optie niet herkennen. De cruisecontrol doet het uitstekend. Ik heb in een vorige auto een los set van VDO laten installeren, maar daar werd je niet goed van het geschommel in snelheid, kon de geprogrammeerde snelheid niet vasthouden, schommelde altijd wel 2 km in snelheid. Deze originele cruisecontrol wordt op de motor/computer zelf geregeld en niet via een systeem op de pedalen zoals die van VDO. Top dus, bij een volgende auto niet als optie bij nieuw nemen, maar achteraf in laten bouwen. Is een stuk goedkoper en hoef je ook geen onderdelen van een optiepakket te nemen waar je niet op zit te wachten. Nu alleen nog zien dat we de stand limit aan de praat krijgen, dus wie een oplossing weet?? De monteur vertelde me dat het bij een 90 pk wel zou werken en bij mijn 110 pk niet.
voor de snelheidsbegrenzing heb je ook nog een ander gaspedaal nodig (zit dan een schakelaar in)
maar ik durf niet met zekerheid zeggen dat dat het enige is dat er nodig is
hoi,
” Compleet met arbeidsloon slechts 185 all inn.”
kun je aangeven bij welke dealer dat was? Ik heb even nagevraagd voor mijn xsara 1.4i uit ‘98 en ze gaven aan dat het ong. 800 euro zou kosten ![]()
het kan natuurlijk zijn dat het voor de xsara meer werk is, maar 800 vs 185 is een groot verschil.
