Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 08-05-2006
- XM 2.0i 8v comfort break
- XM V6 12V Ambiance.
- CX CX 25 prestige aut
Ik ben op zoek naar een electrisch schema voor de mistlampen voor.
Bij mij werken de lampen niet. Lampen zijn goed, schakelaar is goed en heb ik spanning op.
Zit er nog ergens een relais tussen en waar zit deze?
Het betreft hier een Xantia type 1b turbo CT.
Met vriendelijke groet,
Jeroen
Schema
Plaatsing relais (onder motorkap, achter accu)
Alsjeblieft
Dank je Jochem,
Net ff relais vervangen en nu weer functioneel,alleen mijn indeling is anders dan het schema.
Binnenkort eerst maar eens op de juiste plek zetten de aansluiting.
Jeroen
