Raamrubber derde zijruit
maricel
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 14-11-2004
- DS 3 1.2
- Saxo 1.1 SX
- 2CV 2CV6 Club
Gepost: 07 januari 2013 06:23 PM
Is er iemand die ervaring heeft met het vervangen van het raamrubber van de
derde zijruit van een XM.
Het rubber bij gaat als het kouder wordt dan ongeveer 10 graden helemaal krullen
en aan de zijde van de achterklep kruipt het rubber helemaal in de naad tussen
het raam en de achterklep.
Op het moment dat het wer voorjaar wordt trekt het rubber weer strak en is er
niets aan de hand, Dit gebeurt alleen aan de linkerkant van de auto.
Om het rubber te vervangen moet denk ik het raam eruit, heeft er iemand hier
ervaring mee of zijn er onder jullie mensen die een oplossing voor mij weten?
C4 Cactus 2018 1.2(110 PK)
DS3 2013 1.2 (82 PK)
Saxo 1.1 1997
2CV6 1983
2CV6 1981
MARICEL
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 07 januari 2013 06:39 PM
Topic even verplaatst naar het XM gedeelte.
In het forumregels gedeelte staat het een beetje vreemd Wink
jabaar
Totaal aantal Berichten: 224
Geregistreerd: 14-10-2011
Gepost: 08 januari 2013 09:14 PM
Zie hier
xm forum
XM 2.1 TD Y4 1999 Prestige. Niet meer.
Zijthoff
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 09-06-2006
Gepost: 29 januari 2023 01:43 PM
Dit draadje is in het XM forum niet meer zichtbaar.
Ik heb sinds kort een XM V6 uit 1990 met hetzelfde probleem. Weet iemand waar je aan een vervangend exemplaar kunt komen en if je het zonder veel problemen zelf kunt vervangen?
