Totaal aantal Berichten: 92
Geregistreerd: 11-01-2011
- C4 (2004-heden) 1.6 16V VTS Coupe
Hallo mede-citroënrijders,
Bij deze een vraagje omtrent een mankementje dat mijn citroën sinds enkele dagen vertoont. Wanneer de xenon verlichting aan staat is er niks aan de hand en functioneert deze perfect. Het probleem zit bij de xenonlamp aan de bijrijderskant. Wanneer ik naar rechts stuur en de lamp naar rechts draait valt deze steeds vaker uit. In sommige gevallen schakelt deze zichzelf weer in zodra de lampen weer recht staan, in andere gevallen blijft deze uit.
Uiteraard is er natuurlijk een goeie kans dat er ergens in de bedrading iets niet goed zit maar toch vraag ik me af of er iemand is die het eerder heeft gehad, het probleem kent en uiteraard goeie tips kan geven.
Mocht dit bovenstaande het geval zijn dan hoor ik het graag!
PS. de xenon lamp zelf functioneert nog perfect en is dan ook niet aan vervanging toe naar mijn idee.
