nokkenasketting spannen
Maart
Totaal aantal Berichten: 444
Geregistreerd: 26-06-2007
Gepost: 16 januari 2013 09:31 AM
Hoi hoi,
Kort vraagje; als ik de nokkenasketting wil spannen moet ik dan de nokkenassen naar een bepaalde stand brengen waarbij geen kleppen ingeduwd worden?
Staat niet vermeld in het manual maar wordt wel zo aangegeven in een youtube filmpje.
see you,
Maarten
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 16 januari 2013 11:17 AM
Hoi Maart,
De stand van de nokkenas lijkt me geen invloed te hebben omdat de evt spanning die de kleppen op je nokkenas zouden geven worden opgevangen door de lagerblokken. Maar ben wel nieuwsgierig naar de reacties.
Ik heb de tip gekregen dat het aanhaalmoment van de manual (20Nm)te weinig is, bij dit aanhaalmoment kunnen de moeren lostrillen met alle gevolgen van dien. Beter is het een aanhaalmoment te gebruiken van 40 Nm (4 kg) wel met volle koper onderlegringen van 2mm dik (normaal 1.6 volgens het onderdeelboek)
Succes!
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
Gepost: 16 januari 2013 01:16 PM
Stand van de nokkenas heeft wel invloed. Bij gedemonteerde kop zijn er 3 standen waarin de as een voorkeur voor heeft. Een daarvan komt overeen met “tuimelen” van cylinder 1. Merkstreepje staat dan tegenover streepje op de lagerkap. Volgens mij staat dat ook in het wphb.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 16 januari 2013 02:15 PM
Misschien heb je hier nog wat aan:
http://www.citroensmclub.nl/files/Nokkenassen-v2.pdf
Gepost: 16 januari 2013 02:57 PM
Daar staat alleen iets over de timing. Niet bij welke stand de kettingen gespannen moeten worden.
Robin Visser
Gepost: 16 januari 2013 05:35 PM
Ok. Helaas….
Maart
Gepost: 17 januari 2013 09:39 PM
Duidelijk, ik heb het nu ook gevonden in het Franse manual (wphb).
Gaan we doen!!
Gepost: 18 januari 2013 12:55 AM
very good Omdat de nokkenas “uit zich zelf” in deze stand wil oefent hij geen kracht uit op de ketting, hetgeen de afstelling zou verstoren.
