8 van de 10
« Eerste  < Vorige 6 7 8 9 10 Volgende >
BX 19 GTI 1988
Citrofreak Bram
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Gepost: 03 juni 2013 09:29 PM
  [ # 106 ]
Ze staan inderdaad heel errug gaaf!!!
http://www.citroengsa.nl
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 04 juli 2013 01:06 AM
  [ # 107 ]
Alweer een maand voorbij, en eigelijk is er niks gebeurt of aan gedaan.
Wel is de GTI een daagjes uitgeleend geweest aan een mede-forummer en prompt dat die er natuurlijk wel problemen mee kreeg.  Smile
Bij de eerste keer stilvallen blijken er 2 relais te zijn gesmolten, waaronder die van de brandstofpomp.
Nieuwe relais die er overigens nog maar 2 maanden inzaten!
Toen de oude relais die gelukkig nog in het dashboardkastje lagen terug gezet en gewoon weer starten.
De 2e keer was het stilvallen iets heftiger, maar toen ik ter plaatste was bleken de relais nog gewoon intact en bij mij wilde die ook gewoon weer starten en lopen.  Rolling Eyes
Ik heb er nu zelf weer een paar dagen in gereden en er lijkt me niks mis, apart!
Maar nu is het dus weer tijd voor wat onderhoud,  een nieuw benzinefilter had ik al een tijdje in huis, hij moest er alleen nog even onder.
Ik zat nog wel een beetje in dubio over de richting van het filter, want ik heb een reservepomp liggen met het filter die van de pomp afwijst. Het oude filter wijst echter met de pijl richting de pomp.  En als je naar het felsrandje kijkt dan wijst het nieuwe filter ook met het pijltje richting de pomp.  Dus zo heb ik hem ook maar gemonteerd.
Kan iemand bevestigen of dit juist of onjuist is?
En omdat die nu toch met de kont in de lucht stond heb ik gelijk maar de bumpertank eronder vandaan gehaald zodat ik de vulhals kan vervangen, ook geen overbodige luxe:
De bumpersteun had ook niet veel extra nodig om los te komen:
En helaas ook hier een klein gaatje, maar gelukkig nog niet buiten het klepje:
Wordt vervolgd…  Wink
Gepost: 04 juli 2013 01:17 AM
  [ # 108 ]
Ik heb na je whats appje nog even in mijn foto’s gezocht, en bij mij wees die dus inderdaad van de pomp af. Andersom dus vergeleken met jou filter, echt heel apart!
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 04 juli 2013 01:19 AM
  [ # 109 ]
Ik heb toevallig vandaag de brandstofleidingen van mijn GTI vervangen, bij mij gaat het van de tank naar de pomp, van de pomp naar het filter, en van het filter naar de motor…. Dus bij mij moet de pijl van de pomp af wijzen.
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Gepost: 04 juli 2013 02:59 AM
  [ # 110 ]
Het pijltje geeft de doorvoerrichting van de brandstof weer voor hoever ik weet. En ik neem aan dat je de benzine richting motor wilt Razz
Felice
Totaal aantal Berichten: 756
Geregistreerd: 20-07-2011
Gepost: 04 juli 2013 08:40 AM
  [ # 111 ]
Zie hier voor de brandstofstroom bij jouw motor. Filter komt na de pomp, dus pijl moet naar voren wijzen.
Gepost: 04 juli 2013 12:27 PM
  [ # 112 ]
Plaatjes rechtstreeks uit CitDoc linken werkt helaas alleen wanneer iemand daar is ingelogd Wink
BasisBIX
Gepost: 04 juli 2013 12:39 PM
  [ # 113 ]
Hmmm, op dat plaatje staat de pomp ook andersom getekend t.o.v. hoe die mij onder de auto hangt.  Rolling Eyes
Maar lijkt er toch op dat ik het filter dan weer om moet draaien, eerst maar eens alle slangen onder de auto gaan volgen…
BasisBIX
Gepost: 07 juli 2013 12:54 PM
  [ # 114 ]
Ik heb alle slangen onder de auto gevolgd en daaruit bleek dat ik toch het benzinefilter om moest draaien. Rolling Eyes
Helaas is door al het gefrut aan de benzineslangen wel de pulsdemper gaan lekken. Waarschijnlijk omdat die toch al bijna doorgerot was. Helaas kost een nieuwe bij de dealer iets van +70 euro als die uberhäupt nog leverbaar is.  Momenteel heb ik hem even doorverbonden met een buisje, maar ik zou toch graag weer een dempertje terug monteren.
Nu heb ik ook wel eens gehoord dat XM’en en AX’en (en misschien ook wel andere modellen) plastic plusdempers hebben die ook nog eens in de motorruimte gemonteerd zitten.  Alleen ik heb al genoeg XM’s door m’n handen gehad en gesloopt, maar ik ben nog nooit iets tegengekomen wat erop lijkt.
Weet iemand hier iets meer over, of waar ik ergens anders een pulsdemper vandaan kan halen voor een normale prijs?
Ook heb ik de veerbollen er afgedraaid om te laten vullen, dus hopelijk veert die straks weer zoals het hoort. Nu wilde die nog wel eens een beetje raar nadeinen/springen na een hard genomen drempel.
De HD-leidingen op de achterbrug zijn trouwens ook niet meer wat ze geweest zijn.
De krulleiding naar de linker remklauw is al eens vervangen bij vorige eigenaar en de 3 leidingen van de veercilinders had ik nog liggen in cunifer.  Zodoende hoefde ik alleen maar de krulleiding naar de rechter remklauw nieuw te halen bij de dealer.
De 4 lange HD-leidingen laat ik nog even voor wat ze zijn en die vervang ik wel zodra ze ook daadwerkelijk lek gaan of APK afkeur worden.
En het gat bij de uitlaatsteun is ook nog wat groter geworden.  Een afspraak bij het lasbedrijf is al gemaakt.  Smile
Totaal aantal Berichten: 5575
- BX 1,4
Gepost: 07 juli 2013 01:59 PM
  [ # 115 ]
Tering, dat is wel héél erg!
Last van metaalwormen of zo!  Laughing
PieterSanders
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 10-11-2012
- BX 16 TGI Toulouse
- BX 19 TZI
- BX 19 GTI Automatic
Gepost: 07 juli 2013 02:25 PM
  [ # 116 ]
Jeetje. Dan lijkt het gat in mijn GTI opeens helemaal zo groot niet meer…
Ligt het aan mij of is daar al eens aan gecoat/gelast (wittige verflaag)?
BasisBIX
Gepost: 07 juli 2013 06:48 PM
  [ # 117 ]
Klopt, in het verleden zijn er al 2 of 3 plaatjes over elkaar heen gebakken.
Citrofreak Bram
Gepost: 07 juli 2013 07:01 PM
  [ # 118 ]
Respect hoor!
banaanepit
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 07 juli 2013 07:32 PM
  [ # 119 ]
oh! leidingen! das wat mijn garage niet kan vinden. gaaf zeg
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
BasisBIX
Gepost: 07 juli 2013 11:43 PM
  [ # 120 ]
Net ook nog even het koelwater en de O-ring achter het onstekingshuis vervangen, want die verdacht ik van olielekkage.
Tevens de koelslang tussen thermostaat en gasklep vernieuwd, want die begon achter 1 slangklem flink in te scheuren:
Hoezo aan vervanging toe?
8 van de 10
