Vandaag mijn deurvanger vervangen van het linker voorportier. Reden was dit je continue enkele tikken hoorde zodra je het portier opende en sloot.
Wat heb je nodig:
- torx “schroeven” draaier (T15) voor enkele schroeven van de binnenbekleding.
- torx dop ( T40) voor monteren/demonteren torx bout in A-stijl.
- reserve klemmetjes voor portier bekleding.
- 4 popnagels ( diameter 5 mm maal lengte 7 mm).
- popnageltang
- ringsleutel mt 10
Hoe ga je werk:
- verwijder voorzichting de dekplaat van de handgreep van het portier. Hier zitten 3 torx schroeven ( T15) die los moeten.
- verwijder met een dunne schroeverdraaier de module voor de raambediening. Deze zit vast geklikt. Maak 2 maal stekker los.
- verwijder 3 maal torx schroef van de deurbekleding. 1 maal onderaan ( kant A stijl) en 2 maal aan de kant van het portier slot.
- trek nu van onderaan de portier bekleding los. Het gaat best lasting ivm de klemmetjes. Doe dit wel met beleid.
- als je alle klemmetjes los hebt kan je voorzichtig de portier bekleding naar boven toe verwijderen. De bovenkant valt in een sleuf langs het raam. De hendel van de portierbediening zit nu vast aan de portierbekleding. Deze zit opmde deur gemonteerd.
- nu je de portierbekleding los hebt zie je de behuizing waar de luidspreker in gemonteerd zit.
- verwijder de luidspreker door de 4 torx schroeven los te maken ( T15). Maak het stekertje los.
- boor met een 5 mm boortje de 4 popnagels uit van de luidspreker behuizing. Verwijder de behuizing en verwijder de oude restanten van de popnagels uit de deur.
- verwijder de torx bout in de A stijl ( T40).
- maak de 2 moertjes los ( ring sleutel 10), deze zitten in de deur ( zijkant, je ziet ze zo zitten).
- je kan nu de deurvanger, via het vrijgekomen gat achter de luidspreker plaats, verwijderen
- plaats de nieuwe deurvanger en draai de 2 moertjes aan ( nog niet vast).
- zet het plaatje weer dmv de T40 torx bout vast in de A stijl. Het moment weet ik niet, maar vast = vast. Ga niet oneindig kracht zetten andersheb je een probleem als de boel afbreekt.
- zet de 2 moeren vast
Nu kan de boel weer gemonteerd worden
- nu weer de luidspreker behuizing vast zetten met de 4 popnagels, let hier wel op de luidsprekerdraad.
- monteer de luidspreker ( eerst stekkertje vastzetten).
- portier bekleding weer monteren (controleer en vervang eventueel kapotte klemmetjes).voorzichtig klemmetjes aandrukken in gaten van het portier.
- monteer de 3 torx schroeven voor de handgreep.
- monteer de 3 torx schroeven voor de portier bekleding.
- sluit de stekkertjes aan van de raambediening en klik deze weer in de houder.
- plaats de afdekplaat van de handgreep.
Klaar
Kosten materialen
1 deurvanger (29 euro ex): artikelnr 9181K3
6 nieuwe deurpaneelklemmetjes ( totaal 3 euro ex): artikelnr 9341PF
Totaal 39 euro incl
Tijdsduur ca 45 minuten op het dooie gemakkie ![]()
Gr
Mart
C4 Grand Picasso 2.0 16V Ligne Business
Dank voor de uitgebreide beschrijving. Wellicht handig om de artikelnummers voor de deurvanger en de klemmetjes hier te vermelden?
Nice. Handig hoor! Mooi omschreven!
En als je nou alleen de grepen wil vervangen?
Ik heb matzwarte erop zitten en wil de gespoten zwarte erop zetten dus alleen de grepen wisselen.
Is dit ook zo omvangrijk?
C4 1.4 16V Coupe Ligne Seduction 2007 (verkocht)
C3 1.6eHDI Airdream Dynamique 2011 (verkocht)
C3 1.0 puretech 68 2014
DS3 1.6BlueHdi 100 2015
