Ik heb 2 keer een onbewuste ingreep van het ABS gehad. Eén keer in het dorp toen het regende en een oude dame opeens overstak en één keer toe ik met ca 160 op weg was naar het ziekenhuis. Het kostte op die wagen bijna 3000 gulden, ca 10 % van de aanschafprijs van de Peugeot 306, en was elke cent waard. Denk niet dat het je niet zal overkomen en dat je erop voorbereid bent, je komt van een koude kermis thuis.
Totaal aantal Berichten: 10776
waterman schreef:ABS in je DS is écht een grote verbetering. Ik heb met een ds gereden met abs en het was geweldig. Je kunt veel harder remmen zonder te blokkeren en dat ding staat daardoor dus in veel minder meters écht stil én blijft perfect beheersbaar.
Ik zou het ook in mijn sm willen bouwen maar dan moet wéér de bak er uit en deels uit elkaar. Daarbij moet ik dan ook een complete sloop cx met abs hebben én de draagarmen achter gaan aanpassen. Een boel werk, maar wie weet doe ik het toch nog eens. Eerst een Vems-systeem er op.. dromen we lekker verder van
Met VEMS dus ook aan de injectie?? Zal wel moeten denk ik
