Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
De C5 Break (2.0i, maart 203) geeft af en toe een storing in de ESP. Het lampje gaat dan branden en in het infovenster komt te staan: ESP/ASR buiten werking. Bij koude start gaat het meestal goed, maar tijdens het rijden springt komt dan de storing. Bij een warme start is de storing er meestal vanaf het begin al.
Ik heb de Lexia er aan gehangen en die kwam met de volgende meldingen.
Bij het testen van de functie ABS (waar ESP ook onder valt:
Bij het vervolgens testen van het systeem Instrumentenpaneel:
Bij alle drie de storingen staat in de gele balk onderaan:“Storing veroorzaakt door een andere computer”
Bij het testen van het ABS:
Mij vermoeden is dat het MM niet helemaal lekker is waardoor:
1. Het instrumentenpaneel geen (correcte) informatie krijgt
2. ESP niet kan ingrijpen in het MM.
Het MM heb ik niet uit kunnen lezen.
Iemand andere ideeën? Een oplossing?
Helemaal niemand?
Totaal aantal Berichten: 220
Geregistreerd: 06-04-2007
- ID/DS Dspecial
stel je vraag eens op http://www.c5club.nl
Greetz Martijn ![]()
Heb net maar even een account aangemaakt en het probleem voorgelegd. Ben benieuwd wat eruit komt.
