Verwarming aan bestuurderszijde (C5 diesel 2006) doet het niet en aan bijrijderszijde een beetje. Volgens officiele dealer dient het verdamper huis / kachelhuis die de luchtinlaat regelt vervangen te worden. Maar dat kost méér dan 1000 euro. Kan dat ook goedkoper?
er zit een stelmotor in het kachel huis, die wil nog wel eens de tandjes vanafslijten, je kunt het proberen met een nieuwe of met een gemodificeerd (dit omdat de tandjes waar die in moet lopen ook wegslijten.
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Dat kan goedkoper , maar is bij een PH2 altijd een dure reparatie ... ( Tijdrovend wegens uitbouw dashboard )
Gewoon even rondvragen bij andere garages !!
Zorg ervoor dat ze de gemodificeerde klepjes gebruiken.
De inforapid hierover staat o.a. bij de C5club , zie hier : http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?p=427955#p427955
Beste Pieterse,
Ook ik heb problemen met mijn kachel gehad, heb deze kachel vervangen door een 2e hands. De uitgebouwde kachel is gerepareerd en kan ik aanbieden voor 150 euro en komt uit een C5 break van 2007 en is vervangen bij een km. stand van 73.000. Voor het uit/inbouwen heb ik een goed adres.Een nieuwe kachel ex. btw en uit/inbouwen kost naar ik begrepen heb ca. 750 euro.
Indien belangstelling dan even mailen
Hallo Pieterse,
Enting Zwartsluis heeft ook veel ervaring met dit probleem.
Groet, Manus
