Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Sinds begin mei hebben we onze Xsara ingeruild voor een Berlingo MultiSpace van 2004. Top auto!
Ik vind alleen dat de schuifdeuren wel wat makkelijker dicht mogen gaan. Ze vallen goed in het slot en schuiven goed heen en weer, alleen als ze helemaal open zijn dan kan de deur niet met één hand worden dichtgeschoven. Dit komt doordat de haken die de deur open houden nèt te laat zijn waardoor je dus met de voorwaartse beweging de haak eigenlijk vast duwt. Duw je daarentegen met je andere hand de deur naar achteren dan springt de haak goed los en schuift de deur makkelijk dicht.
Nou heb ik al WD40 erop gespoten maar dat haalt niks uit. Iemand tips?
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Volgens mijn Berlingo moet je standaard de schuifdeur iets naar achteren duwen
en dan aan de deurgreep naar voor.
Inderdaad maar dat kun je ook gewoon met 1 hand, beetje oefenen.
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Ik moet zeggen dat we er al aardig handig in worden, alleen mensen die met goede bedoelingen de kinderen in de auto zetten staan vervolgens te rukken en trekken aan alles wat op een handvat lijkt… En de relatie met je schoonouders wordt er niet beter op als ze steeds afgebekt worden!
Ach zelfs een C8 heeft die veiligheidshaak en jouw reactie is me niet vreemd, elke keer moeten horen is het kapot? Nee het is niet kapot dit is een Citroën hoor….. ![]()
