Koelwatertankje
Erwin van Bussel
Totaal aantal Berichten: 81
Geregistreerd: 17-01-2013
Gepost: 22 juni 2014 05:22 PM
Ik denk dat als je naar de fotos kijkt dit het koelwater tankje/drukvaatje is. Ik wil graag weten of dit normaal is dat het er zo uitziet en er wat aangekoekte zooi aanzit?
C4 1.4 16V Coupe Ligne Seduction 2007 (verkocht)
C3 1.6eHDI Airdream Dynamique 2011   (verkocht)
C3 1.0 puretech 68 2014
DS3 1.6BlueHdi 100 2015
C4yourself
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Gepost: 25 juni 2014 10:29 PM
Is idd het expansie tankje.
Die troep normaal? Denk van niet. huh
Ziet er uit of er olie in het water is gekomen.
Technoloog
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Gepost: 26 juni 2014 11:04 AM
Mayonaise-achtige troep in je koelvloeistofreservoir betekent FOUTE BOEL™.
Dit duidt op een lekke koppakking, ergens komt je koelvloeistof dus in direct contact met verbrandingsgassen. Tijd voor een trip naar de garage, ben ik bang. Als je tijdens stationair lopen ook nog eens belletjes ziet opstijgen in het reservoir, dan weet je het helemaal zeker.
Erwin van Bussel
Gepost: 28 juni 2014 05:45 PM
Gelukkig alleen aan de dop en tegen de bovenkant van het tankje.
Gecontroleerd door een bekende van de anwb en die zegt dat er niks aan de hand is.
Vloeistof is mooi helder en niks geen olie in te vinden.
Verlies geen olie,geen temp.schommelingen dus weer gerustgesteld vooral omdat de auto niet rookt.
Gaan hem binnenkort spoelen en schoonmaken voor de zekerheid en hoop dat het daarmee klaar is
Bedankt voor jullie input
C4yourself
Gepost: 28 juni 2014 06:26 PM
Ik wil je niet ongerust maken maar ....
Dat de auto niet rookt is prima, maar wil verder weinig zeggen.
Je hebt de auto nu 1,5 jaar en al die tijd is de koelvloeistof schoon gebleven. (of het is je nooit opgevallen) 4eyes
Die troep hoort het gewoon niet in.
Een weinig olie verlies merk je niet met peilen, maar als je het vermengd met water wordt het deze brij. (Mayo)
Als je motor KOUD is, staat er dan druk op het tankje als je hem open draait?
Ik zou de zaak goed schoon maken en op de temp. letten. Als af en toe het alarmlampje een seconde (of minder) oplicht en weer uitgaat zit er lucht in het systeem en moet je toch aan de pakking denken.
Laten we hopen dat het loos alarm is, maar die troep .... huh
witteke
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 09-08-2011
Gepost: 29 juni 2014 05:28 PM
Ik heb dat ook gehad,maar dan met een audi.Watertankje vol smurrie.Koppakking moeten laten verniewen.
Technoloog
Gepost: 29 juni 2014 06:18 PM
Ik sluit mee aan bij de rest, de kvs verandert niet in mayonaise als ze verder alleen in contact komt met lucht. Deze gunk aantreffen betekent dat er iets anders dan gewone lucht bij je kvs komt. Dat hoeft niet per sé olie te zijn, er kunnen ook verbrandingsgassen in komen zonder dat je dat merkt aan olieverbruik.
