Citroen xsara Picasso uit 2000 met zeer vreemde airco problemen. Begint met koude lucht te blazen en gaat soms na 10 minuten hele warm lucht te blazen.
De airco is onlangs mei 2014, bijgevuld en deze werkt ook. Echter als het warm weer buiten is en je gaat rijden blaast de airco eerst koude lucht echter na +/- 10 minuten gaat de airco hele warme lucht blazen. Soms is gaat het vanzelf over, soms werkt het om de airco aan en uit te zetten en soms gaat het helemaal niet over en blijft de airco warme lucht blazen ook al zet je de airco op 14 graden.
waterpomp vervangen in 2011
nieuwe aircopomp in 2010
kachelmotor vervangen in 2009
Wie heeft er tips, suggesties, al vast bedankt.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
neem aan dat je een automatiese airco hebt? in het dachbord naast de schakelaars van de ramen, zitten er van die roostertjes, daar zit de temp-sensor van de kachel/airco, wat vaak voor komt is dat deze dicht is gaan zitten, met stof, er zit namelijk ook een fannetje in, even de stofzuiger erop, hopelijk helpt het, deze geeft immers het comando, warm of koud.
Bedankt Beremans.
Net met de stofzuiger in de weer geweest en er zat inderdaad behoorlijk wat stof in. Nu hopen op lekker weer. Wat ik mij dan wel afvraag, hoe komt het dat alleen bij ‘heel’ warm weer de airco warme lucht gaat blazen en bij gewoon warm weer niet.
star hopelijk is het dan opgelost, ja waarom blaast ie dan warme lucht, waarschijnlijk (weet haast zeker) de stof om de sensor isoleert het geheel, maar omdat de sensor dus een fan(propelertje)heeft, blijft deze lucht blazen op de zender wat dan natuurlijk afkoelt, en dus zo doende de verwarming aan zet.
Hoi Beremans
De auto is net uitgelezen gaf het volgende aan;
foutcode 74 en 124 deze fouten konden wel worden verwijderd.
Daarnaast gaf hij het volgende aan; menglucht motor onderbroken.
Heb je nog tips, suggesties voor mij?
Alvast bedankt, Star
star, met code’s heb ik niks, en wat ze bedoelen met menglucht ??? hopelijk weet iemand anders hier een antwoordt op, ik ben eigenlijk van de hele oude auto techniek, je weet wel met contactpunten, en een schroevendraaier om de, te stellen klep te vinden. dus kan wel van alles repareren, maar heb niks met computers, alleen de forums ![]()
