kachelmotor blaast niet meer.
Dennisch
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 17-05-2012
Gepost: 20 oktober 2014 09:42 PM
Goeiedag,
Ik heb een c4 picasso uit 2001 waarvan de kachelmotor niet meer blaast. Ik heb overal spanning, ook op de kachelmotor zelf, dus het is niet het contact slot wat defect is lijkt mij. Wat ik niet heb is massa op de motor. Wel op de weerstand/module? die op de motor zit. Als ik de 2 dikke zwarte draden op de weerstand doorverbind blaast de motor op volle kracht maar reageert hij niet op de bediening.
Mijn vraag is nu dus, is het de weerstand/module of zit het toch in de bediening?
Met vriendelijke groet,
Dennis van den Berk
Edit.
Ik kwam deze tekening tegen hier op het forum. Mijn Picasso heeft de weerstand aangegeven met nr3 dus niet. Betekent dit dat de weerstand dus in de kachelmotor zelf zit en die dus in zn geheel zou moeten vervangen, mits het daadwerkelijk de weerstand is die stuk is.
Totaal aantal Berichten: 25788
Gepost: 20 oktober 2014 10:43 PM
Ik denk een transistor module. Gaan vaak stuk.
Dennisch
Gepost: 20 oktober 2014 10:46 PM
Bedoel je daarmee die egel die in de kachelmotor zelf zit?
