wordt er helemaal gek van steeds meer controle lampjes van het dashbord doen het niet meer maar alles doet het wel radio en airco doen het ook maar op scherm niets te zien ???? het getik van richtingaanwijzer hoor ik ook niet meer ligt dat allemaal aan boordcomputer ?? wie weet raad ..
groetjes Guus
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Ja, je zal toch moeten beginnen met de teller unit, er uit te gaan halen, en dan kijken of de lampjes dan wel of niet stuk zijn, op you tube, vind je filmpjes hoe dit te doen, dit kan iedereen, nog even wat, heb je een andere radio erin zitten dan affabriek? Zit daar dan ook een verloopstekker op, zodat de 12v van de bsi, niet meer wordt gebruikt.
Hai Beeremans,
de orginele radio zit er nog in maar die doet het ook niet goed dan wel dan niet ... zal de unit eens uitbouwen en de lampjes nakijken , alvast bedankt groet Guus
Yes alles doet het weer diverse lampjes stuk hihihihi dank je Beremans nu nog het getik wat ik mis van de richting aanwijzer vinden hihihi
als je al een com 2000 systeem hebt, dan zit ie in je stuur verwerkt, dus werken je knipperlichten gewoon, nou mooi dan, anders meschien een reset. Door de accu af te koppelen?, een com 2000 systeem herken je aan druppelvormige stuurhandels, heb je dus de buis vorige. Dan heb je nog een relais,
