Ik heb een C5 uit 2001 met een 1.8i Benzine motor
de auto heeft een laag toerental als de motor stationair draait , stottert , heeft geen vermogen / trekkracht als ik wil inhalen en ook het brandstof verbruik is toegenomen.
had toen de Bobine vervangen + Bougies maar helaas zonder resultaat kort daarna heb ik de auto
laten uitlezen en daar kwam uit dat ik een probleem heb met het lucht toevoer,
maar ik kan het probleem nog steeds niet vinden…
Groet, Mike
Misschien te simpel gedacht, maar hoe is de staat van het luchtfilter, heb je deze al eens vervangen?
Als deze verstopt zit dan krijgt de inlaat zeker te weinig lucht, daardoor te weinig vermogen en groter brandstof verbruik.
CITROEN C5 1.8 Break 2001.
Eerder,
CX Athena 1981,CX Athena LPG 1981, CX 2000 1975, CX 2000 Athena 1985, CX 2400 IE Automatique 1982, XM Break type1, GS 1200 1974, BX 1400 1988, BX Break 1.6 TGI 1991GSpecial 1979,C5 2.0 Exclusive,C5 Break 1.8 2001, DSuper 1974, Ford Taunus 17M Super 1964.
DSuper 1971
Ik zou beginnen om het gasklephuis eens reinigen en indien je geen elektronisch geregeld gasklephuis hebt, ook de stappenmotor.
Totaal aantal Berichten: 346
Geregistreerd: 01-03-2012
- DS 3 Flipje: e-HDI 90 2011
Luchtmassameter ook nog goed? Dat is het element waar de computer de luchttoevoer mee meet.
Trek de stekker eens los en kijk wat er gebeurt.
Diesel for life!
