Stabilisatorstang voor - antirammelveren
mdutre
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 23-04-2012
Gepost: 25 februari 2015 12:32 PM
Kort vraagje!
Dit weekend geprobeerd om mijn stabilisatorstang te verwijderen.
Stabilisatorstang losgekoppeld van de draagarmen en de klemmen voor de de lagering verwijderd.
Stang zit nu los en geeft wat mee als je eraan trekt. Aan de onderkant zie ik nog 2 “anti-rammelveren” (volgen wph) zitten die de as tegenhouden. Hou krijg je die dingen los zodat je as kan demonteren?
Bedankt!
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1525
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 25 februari 2015 02:40 PM
Het lipje om de dwarstraverse, op de foto boven de ‘l’ van ‘anti-rammelveer’, open buigen. Volgens mij zit ie daar alleen ‘vast’.
Du pain, du vin et… Citroën!
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2088
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 25 februari 2015 04:36 PM
Klopt. En dan met een grote tang beetpakken, iets samenknijpen en dan verwijder je hem zo. Montage in omgekeerde volgorde, evt met hamer ertussen slaan en op de goede plek tikken.
Citroen ID20 F Break Luxe ‘74, 2CV4 ‘74 en cours de refection, Mehari ‘77
Copain Stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3424
Geregistreerd: 23-06-2006
- ID/DS DSpécial Derde neus
- C5 2.0i 16V automaat
Gepost: 26 februari 2015 01:42 PM
Hola! Dat zijn geen “antirammelveren”!
Dat is de bedieningsstang van de hoogteregeling.
Pas op dat je die weer precies op dezelfde plek en in dezelfde hoek monteert, anders moet je de hoogteregeling opnieuw kalibreren.
IDealist
Gepost: 26 februari 2015 01:52 PM
Ik krijg van jou een leesbril (zou vroeg voor mij zijn) als dat ding dat op de foto anti rammelveer is geen anti rammelveer is! 😊
http://www.ds-tt.nl
JanSr
Gepost: 26 februari 2015 02:08 PM
Met of zonder bril: een zeer onderbelicht plaatje.
Misschien heb je gelijk.
Onbewust losschroeven van zo’n hoogteregelingstang zou zonde zijn.
