C5 Kompleet Veerpoot Vervangen
Hobby Garage
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 13-08-2015
Gepost: 13 augustus 2015 11:02 PM
Beste Citroen Liefhebbers
Ik heb n C5 uit 2002 met hdi 90 pk
Daar moet ik deze weekend de veerpoot vervangen (Voorkant bestuurderszijde)
Hoe kan ik hem drukloos maken?
Heb ik speciale gereedschap nodig?
Waar moet ik opletten?
Moeten de leidingen ook vervangen worden? ( die zijn goed geen lekkage)
Moet er ontlucht worden? Hoe?
Misschien teveel gevraagd maar iedere antwoort stel ik zeeer op prijs
Alvast bedank
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 14 augustus 2015 10:33 AM
Voor het drukloos maken van het hydraulische systeem van een C5 geldt een procedure, die de onbevangen amateur maar beter niet zelf kan doen.
Zonder dat te doen kan je die veerpoot ook vervangen.
In elk geval:
Dop van het voorraad vat.
De auto op assteunen zetten
In de laagste stand zetten
Accu klem los (doe je dat niet dan is de kans groot dat het systeem na enige tijd vindt dat de auto weer in de rijstand moet).
Op deze wijze krijg je waarschijnlijk geen grote straal LDS in je nek.
Als je de boel gemonteerd hebt is er een grote kans dat de hydrauliekpomp geen LDS meer aanzuigt.
Door wat druk op het voorraadvat te zetten kan dat weer op gang komen.
Alternatief: Ga naar een specialist die de klus voor weinig uren klaart, zonder gevaar voor schade.
Er zijn ongetwijfeld anderen die hier nog wat aan toe te voegen hebben, danwel verbeteringen geven. Op deze wijze heb ik ADALS vervangen, maar dan hoeft het LDS systeem niet open.
Hobby Garage
Gepost: 14 augustus 2015 11:33 AM
Super dank!! Voor je antwoord
Ik zal er toch zelf aan moeten sleutelen want door de week absoluut geen tijd voor specialist huh
Wordt lange weekend
Moet het daarna ook ontlucht worden?? Zo ja hoe moet dat??
Groeten
