Toegang tot kachelhuis om airco schoon te maken
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 15 september 2015 03:37 PM
...en NU is het genoeg met die stinkende airco! Wink
Ik weet dat het niet eenvoudig is om bij de verdamper van de airco te komen. En juist daar zit de bron van de natte-hond-lucht die bij vlagen de kop opsteekt: bacteriën en ander gespuis. Zojuist heb ik een mooie spuitbus Innotec Airco Clean gekocht en het doel is om zoveel mogelijk verdamper onder te spuiten. Dashboard uitbouwen is geen optie maar welke opties zijn er nog meer?
- via de parafaan cq interieurfilter?
of
- via de luchtroosters boven de middenconsole?
of
- via de afwatering vd airco?
of
- door de fan uit te bouwen via het handschoenenkastje?
De spuitbuis heeft een slangetje van ongeveer 50cm. Nu meen ik ergens eens gelezen te hebben dat je ook een klein gaatje (4mm rond) in het kachelhuis kunt boren waar juist het slangetje doorheen past. Met een korte parker sluit je dat gaatje later weer af. Een redelijk deel van het kachelhuis is bereikbaar als je panelen onder de middenconsole verwijderd. Voorzichtigheid bij het boren is geboden natuurlijk!
Welnu, wat is de meest voor de hand liggende plek om dat gaatje te boren?
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
